Gewinde für die Ölablassschraube Getriebe defekt
cepulon
26. Feb. 2008
Unterfranken
Hallo, habe bei "ebäh" ein 4Gang-Getriebe ersteigert. Ist soweit ok. Nur das Gewinde für die Ablassschraube für das Getriebeöl ist defekt. Wie am besten reparieren?
Viel Fleisch ist da nicht, Materialstärke ca. 10mm.
Der Dom hat ca 25mm Durchmesser, innen endet das Gewinde (M14X1,5) in der Rundung.
Platz von der Dichtfläche bis zur Schaltwelle mit Federn ca 20mm.
Wenn es mein Gehäuse wäre, würde ich ein M16x1,5 Gewinde einbringen .
Vorteil, ich brauche kein Spezialwerkzeug.
Nachteil ich bräuchte eine neue Ablaßschraube und Dichtringe.
ich fahre seit vielen, vielen Kilometern glücklich mit einem Heli-Coil Einsatz an dieser Stelle. Der kann ohne Probleme eingesetzt werden.
Berthold
