Gewinde-Identifizierung
  • Ersteller Ersteller 75/7
  • Erstellt am Erstellt am
7
75/7
Gaststatus
Moin zusammen!
An meiner neu erworbenen Außenrund-Schleifmaschine (MSO, Bj. 56) habe ich heute das Kühlschmiermittel abgelassen (und dabei ca. 7-8 kg Schleifabrieb aus dem Tank geholt sowie ein paar dicke schleimige Fettklumpen, die ehemalige Emulsion hatte sich wieder getrennt...........!!!!! :schock: ).
Da die Maschine in meiner Werkstatt etwas beengt steht und der Ablauf auf der Rückseite ist :rolleyes:, möchte ich die Ablaufverschlussschraube durch ein Einschraubventil mit darauf gestecktem Schlauch ersetzen.
Problem dabei ist: Ich kann das Gewinde nicht identifizieren.
Da ich ansonsten mit zölligen, Rohr- oder Trapez-Gewinden nichts zu tun habe, habe ich dafür auch keine Gewindelehren. :nixw:
Daher hoffe ich auf die geballte Hilfe des Forums.
Das Gewinde der Verschlussschraube hat einen Außendurchmesser von 26,3 mm, die Gewindesteigung ist ein wenig größer als 1,75 mm, aber deutlich kleiner als 2 mm.
Kann einer von Euch mit diesen Angaben das Gewinde identifizieren?
Gibt es im Netz irgendwo übersichtliche Tabellen mit Gewindemaßen?
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe!
Habe die Ehre!
Jochen
Gewinde
Hallo Michael,
danke für den Tipp. :]
Diese Seite ist sehr informativ.
Immer wieder erstaunlich, wieviele verschiedene Gewinde es gibt.....
Das Gewinde der Ablassschraube ist tatsächlich ein Whitworth-Rohrgewinde 3/4" mit 14 Gängen pro Zoll bzw. 7 pro 1/2 Zoll.
Habe die Ehre!
Jochen
