Gewinde Ölfilterdeckel G/S
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
einer der Vorbesitzer meines G/S-Motors hat am Ölfilterdeckel ein defektes Gewinde auf M8 aufgebohrt.
Frage:
Wenn ich da jetzt eine Stehbolzen M8/6 einsetze, ist da noch genug Platz am Krümmer, um den Deckel zu montieren?
Das M6 Gewinde müßte dann mindestens 14 mm rausstehen.
Oder das entsprechende Loch im Deckel aufbohren und eine M8 Schraube nehmen?
AW: Gewinde Ölfilterdeckel
Hallo Peter,
kleb doch eine Buchse M8-M6 ein, dann geht es wie vorher.
die anderen Gewinde scheinen ja auch schon mit Helicoil
und einer Gewindebuchse ausgestattet zu sein.
War in dem jetzt defekten auch schon eine Buchse
Dann könnte das mit M8 eng werden.
Matze
edit: Wo ist denn das Innenrohr für den Ölfilter??
Nich das das gar nich M8 is, sondern für HeiliCoil und der Einsatz is wech.
Liegt ja nahe, das man alle 3 auf Heli gesetzt hat und nich nur 2 und 1 auf M8. Guck noch ma genau, oder hast du def. M8 rausgedreht ? Und selbst die kann einer fälschlicherweise reingewürgt haben.
Hi Peter
Mit Stehbolzen wird das eng den Deckel abzubekommen. Würde ich nicht machen.
Ich würde eine Ensat-Buchse einsetzen.
Entweder einen M6-Einsatz, dann müsstest du auf 9,5 mm aufbohren oder einen M5-Einsatz. Den kannst Du mit Schraubensicherung in das M8 Gewinde reindrehen. Eine M5 und 2 M6-Schrauben würden mir persönlich an der Stelle reichen.
Wolfgang
Mein Tipp: Schau dir um ein gutes, gebrauchtes Motorgehäuse. Denn wenn der "Gefühllose" aus der Reihe der Vorbesitzer an dieser Stelle zugeschlagen hat, dann wird es an anderen Stellen mit Gewinde vermutlich genau so weitergehen (z.B. Stehbolzen der Zylinder).
so schlimm ist es bei mir nicht ganz.
Andere Gewinde sind OK, aber so manche Dichtfläche zeugt nicht von zarter Behandlung.:evil:
Und Silikon als Dichtersatz habe ich auch reichlich gefunden.
Muß mal sehen, wo ich einen Einsatz für das Gewinde auftreibe.;;-)
Ist jetzt auch nur noch der Rumpf mit Kurbelwelle. Ab hier geht es jetzt hoffentlich bergauf. ;)
