GFK Sitzbank Eigenbau für GS Supermoto Umbau
Esra
18. Mai 2015
Hessen
Servus,
Da mir die käuflichen Sitzbänke für die GS nicht so recht gefallen und mir für meine Spezial GS meistens zu breit waren, habe ich selbst Hand angelegt:
Als erstes die Sitzbankhaken an Ort und Stelle arretiert bzw. ins Oberrohr ein passendes Kunststoffprofil geklemmt (das ist jetzt ein gerades Teil und daher musste kein teurer Haken in Originalform hergenommen werden) und anschließend die umliegenden Flächen mit Karton passend modelliert, alles mit Frischhaltefolie eingewickelt und 6 Lagen dünnes Köper Gewebe laminiert, 86 g/m², damit die Ecken nicht zum Problem werden.
Damit könnte man auch schon weiter machen, aber da das von der Qualität noch nicht so berauschend ist, habe ich den Aufwand betrieben und mit Hilfe des Prototypen eine Form gebaut:
Die letzten beiden Bilder zeigen die auf der Form hergestellte neue Grundplatte. Aktuell bin ich gerade bei der Formgebung des Polsters.
Wenn der Bezug drauf ist mach ich nochmal ein paar Bilder )(-:
AW: GFK Sitzbank Eigenbau für Spezial GS
Am Wochenende bin ich weitergekommen, so bleibt es wohl erst einmal)(-:
sehr schön geworden!
die form ermöglicht es dir ja nun, bei bedarf weitere grundplatten zu fertigen. hast du dir schon gedanken darüber gemacht, wie viel du für eine solche grundplatte haben möchtest?
Hier noch Fotos...
Ich könnte noch weitere anfertigen, das einzige Problem dabei ist die Zeit. Das Harz was ich derzeit verwende ist zwar stabil, aber auch sehr zähflüssig. Ich brauche für eine Platte mit der notwendigen Vorbereitung der Form usw. mindestens 6 Stunden. Ob sich das lohnt ist wohl fraglich. In erster Linie habe ich die Form gebaut um eine schöne Qualität zu erhalten. Aber wenn jemand ein ähnliches Projekt am Laufen hat und genau so eine Sitzbank(grundplatte) benötigt, kann er mich gerne mal kontaktieren. Wenn die Platte von der Form kommt, ist genug Materialüberschuss da, um den Tankanschluss auch mit einem GS Tank und einem serienmäßigen Heckrahmen anzupassen.
Hallo Esra!
Tolle Doku, schöne Linie - gefällt mir!
Kannst Du bitte noch was zu den verwendeten Sitzschäumen sagen, Härte, Lieferant usw.?
Ist der weiße Schaum vorne insgesamt dicker?
Womit hast Du die in Form gebracht?
Werner
Hallo Werner,
danke fürs Lob. Leider bin ich kein Spezialist für Schaumstoffe, da bin ich selber noch auf der Suche nach dem Optimum. Der Verbundschaumstoff (unten) hat ein Raumgewicht von 120 und ist schon sehr hart. Ich hatte mal einen Sitz nur daraus, das war sehr sportlich. Vergleichbar mit der Touratech Sitzbank für die GS, die mir auch zu hart war. Der obere ist vorne um die Kurve gezogen, er ist also vorne nicht so stark wie es auf dem Foto scheint. Der stammt aus einem ausrangierten Sofa :pfeif: Ca. RG 50-60. Das Problem ist dass ich noch nicht weiß wo man etwas dazwischen bekommt. RG100 könnte gut passen meiner Meinung nach. Ein guter Kompromiss ist für mich bisher die Kombination, unten einen harten Schaum zu verwenden und darauf ca 20-30 mm weichen Schaum. Bin aber immer noch am Suchen.
Die Formgebung hingegen klappt hervorragend, wenn man für die groben Sachen ein gut geschärftes Messer verwendet (Brotmesser ist vorteilhaft). Für den Feinschliff ist unübertroffen die Fächerschleifscheibe in Kombination mit einem regelbaren Winkelschleifer auf langsamer Stufe.
als bezugsquelle sollte jeder fahrzeugsattler taugen.
Danke für die Infos! Durch den Vergleich mit der TT-Bank hab ich jetzt eine ungefähre Vorstellung.
Werner
Servus,
eine allgemeinere Frage: Mich stört etwas die Länge des Tanks, weil man ja auf den BMWs relativ weit hinten sitzt. Bei dieser Maschine würde ich gern etwas näher zum Vorderrad. Hat jemand schonmal einen kürzeren Tank verbaut, der aber nicht zu winzig/schmal ist? Bzw. sogar Fotos davon?
....... kann ich nachvollziehen, wenn es zügiger wird, Sitze ich auch auf der Lasche, die auf dem PD Tank aufliegt. Vielleicht sollte ich die Lenkererhöhung mal wieder ausbauen. Wenn ich nur zu den Folge arbeiten nicht zu bequem wäre. ;;-)
das habe ich jetzt mal so auf meiner sumo mit esras gfk-schale.
heute vom sattler geholt
