Gibt es die Bremssatteldichtungen von Brembo einzeln oder nur im Set ?
Ferdi
12. Okt. 2008
Süß/Hessen
beim Wechsel der Bremsbelege meiner R80GS Bj.91 fällt mir auf das ein äusserer Dichtring (der graue, Brembo Nr.20.3460.10) eingerissen ist. Ich habe schon das Netz durchsucht und die DB, aber nichts gefunden. Daher meine Frage in die Runde: gibt es die Dichtung einzeln oder muss man ein komplettes Dichtungsset kaufen ? Danke für Eure Hilfe !
Es grüßt aus NordOstHessen
Ferdi
Moin. Wenn Du eh schon dabei bist, warum nicht gleich alle Dichtringe/Staubschutzgummis erneuern? Dann weißt Du, dass alles erneuert ist. Ist ein Dichtring verschließen, ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch die anderen bald fällig werden. So teuer ist der komplette Repsatz nicht. Und bitte an der Bremsbeläge nur selber Hand anlegen mit dem nötigen Fachwissen. Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
Hallo Nesmuk,
danke für Deine Antwort, ich habe den Dichtungssatz jetzt komplett bestellt, einzeln habe ich die Staubschutzgummis nicht gefunden. Vor zwei Jahren hatte ich alles komplett erneuert inkl. Kolben. Das Stubschutzgummi des äusseren Zylinders hat ein "aufgesogener" dünner Draht gefetzt. Habe ich bei der Demontage gefunden - keine Ahnung wie der dort hingelangt ist. Seitdem hat das Gespann etwa 8.000km gefahren - da erneuer ich nur den Staubschutzgummi.
Ferdi
....danke für Deine Antwort, ich habe den Dichtungssatz jetzt komplett bestellt,
Hallo Ferdi, achte auf die Länge der mitgelieferten Schrauben. Mir hat ein großer und recht bekannter Händler einen Original Brembo Dichtsatz für die von BMW angegebene Teilenummer geliefert, dessen Schrauben bestimmt 10 mm zu kurz waren. Sie haben zwar gegriffen, aber nur 2-3 Gewindegänge. Musste dann die alten Schrauben wieder einbauen, was mich echt geärgert hat.
Und dass der kleine O-Ring, der zwischen den Sattelhälften sitzt, mit dabei ist. Ich glaube der ist/war (aus haftungsrechtlichen Gründen: Verkauf nur an Fachwerkstatt) oft nicht dabei. Ich habe damals aus italienischer Quelle etwas Komplettes bekommen.
Guten Morgen !
Danke für Eure Hinweise. Auf den O-Ring achte ich, keine Sorge. Der sollte auch bei dem Set dabei sein, ist auf dem Artikelfoto vorhanden. Das es ein Problem mit den Schrauben geben kann war mir nicht bewußt, ich achte auch darauf.
Vor dem Einbau von Neuteilen lege ich die Altteile immer daneben und vergleiche immer ob das passt. Sollte mir also auffallen wenn etwas nicht stimmt.
Nochmals Danke und viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
