Gibt Gas nach Start
Ralf0401
27. Okt. 2021
Montabaur
bei meiner R 45 wurde die Vergaser gereinigt, neue Schwimmer etc.
Nun startet sie, auch kalt mit choke, perfekt.
Nehme ich den Choke raus, gibt sie Gas und landet bei 3.000 Umdrehungen. Lehrlauf ist eigentlich, nach Reparaturanleitung, eingestellt.
Kann jemand helfen? Schon jetzt vielen Dank!
Motorrad stand 14 Jahre. Öle und soweit alles neu. Luftfilter ebenfalls.
Hallo, normalerweise geht die Drehzahl runter, wenn der Choke ausgeschaltet wird . Klemmer eventuell der Gaszug, Chokezug ? Liegen die Züge frei ?
Mfg Thomas
Servus,
sieht nach Fremdluft an.
Kontrolliere mal ob die Unterdrückanschlüsse für die Synchronuhren unten an den Bergasern verschlossen sind.
Gruß. Joachim
Nicht das der Choke falsch rum zusammengebaut ist. . .
Obwohl, dann dürfte sie nicht anspringen. Also, nicht so einfach.
Stephan
Vielen Dank. Ja. War wohl keine gute Idee.
nimm Dir mal etwas Zeit und mach das mal nach der Vorgabe Grundeinstellung der Datenbank. Also Ventile, Zündung, Vergaser.... In dieser Reihenfolge!
Du schaffst Dir sonst Probleme wo keine sind! :D:D
Achte darauf, daß auch nach der Einstellerei der Drosseklappenanschläge die Züge noch Spiel haben und fahr für die Einsetzung der Gemischregulierschraube ne kleine Runde. Es gibt keinen fixen Wert für diese Einstellschrauben, d.h es reicht nicht einfach 1 oder 1,5 Umdrehungen raus, da geht es um kleine Änderungen.
Nach 14 Jahren und wenig bekannter Historie kontrollier unbedingt die Ventile!!!!
