Glasperlstrahlen
madhoney77
04. Nov. 2008
Hallo ihr lieben Kompetenzen!
Ich habe vor meinen für den Umbau erworbenen Luftfilterkasten zuerst Sand- und danach Glasperl zu strahlen.
Wegen dem schönen Glanzeffekt.
Nun meine Frage: was für eine Legierung ist der Lufti? handelt es sich um AlMg?
Mir wurde von einem Fachmann gesagt ich müsse nach dem Glasperlstrahlen sofort Klarlack drauf machen sonst schwärzt jeder Fingerabdruck innerhalb 1-2 Tagen darauf.
Mir ist klar dass bei reinem Aluinium das wohl der Fall ist. Bei unserem Luftfiltern doch nicht oder?
Kann ich also den Lufti ohne Klarlack lassen?
Danke und mfg Madi
Meinen hab ich nicht glasperlen lassen, sondern mit einer rotierenden Messingdrahtbürste und WD 40 behandelt. Auf die Geschichte bin ich gekommen, weil Detlev das hier im Forum mal ausführlich beschrieben hat. Vorteil der Methode: Die originale Gussstruktur bleibt erhalten und der Glanz ist noch schöner als glasgeperlt.
grüß dich madi,
...im regelfall reicht es, wenn das gehäuse glasperl gestrahlt wird.
ein sandstrahlen ist eigentlich schon zu grob.
nach dem glasstrahlen garnix machen und immer schön sauberhalten...
gruß aus schwalmtal
erich
Original von hubi
So isses!
Messingdrahtbürsten gibt eine schöne Oberfläche, die auch lange so bleibt. Manche mögen den Glanz nicht - Geschmackssache halt.
Von Klarlack an Fahrzeugteilen rate ich ab. Sowas mache ich allenfalls an Schmuckteilen aus poliertem Alu oder Messing für den Garten, wo es sich auch bewährt hat. Aber dort, wo Straßensteinchen angeflogen kommen, öfter (? :D) mal geputzt wird, Öl, Benzin, evtl. Streusalz hinkommen, wird die Lackschicht rasch punktuell zerstört oder unterwandert, und es sieht schlimmer aus, als je zuvor. Nur, wenn man daraufhin den Klarlack vollends entfernen möchte, haftet er seltsamerweise wieder auf´s Hartnäckigste...
Grüßle, Fritz. )(-:
Original von hubi
:entsetzten: HUBI !!! :entsetzten:
Beinahe hätte ich diese bisher beste Vorlage von allen übersehen!
:schade: Harte Jungs hier im Forum! :schadel:
zurück zum thema:
ich würde nach den glasperlen immer mit wd40 drüber - sonst hast du gleich fettfinger überall drauf, ungleichmäßig. das wd40 "schliesst" gewissermaßen die oberfläche!
strahlen würde ich aber nur bei korrosion, sonst lieber mit gltzi schwarze seite und wd40 oder bremsenreiniger. muss jeder selbst ausprobieren.
tilo.
äh?
Original von tilo_guenther
zurück zum thema:
äh wie jetzt? also doch abdrücke vom fingerfett?
und wd40 schließt die oberfläche? wie soll das gehen?
mfg
RE: äh?
ich hatte es in " gesetzt.
das öl im wd40 setzt sich in die trockenen poren des frisch gestrahlten teils. ergo, es kann sich weniger scmutz einnisten bzw. kann man den leichter entfernen (einfach abwischen).
auch nur ein tip, muß ja nicht jeder so machen....
tilo.
habe meinen Luftfilter bei Israel strahlen lassen die behandeln anscheinend anschließend gleich mit einen speziellen Öl oder was ähnlichen. Sieht gut aus und es ist eine glatte Oberfläche die nicht gleich wieder verschmutzt.
Original von Peter S
... Sieht gut aus und es ist eine glatte Oberfläche die nicht gleich wieder verschmutzt.
Ja, sieht wirklich gut aus!
Jetzt noch gut mit Nitro reinige, dann kannste sie schwarz lackieren. :D
Kleiner Tipp
Fein Glasstrahlen,dann mit nem 3M-Scotchpad rot mal kurz drüberschleifen und anschließend wie schon vorher geschrieben wurde mit WD 40 sauberwischen.
Gibt ne super Oberfläche.
Gruß Berti
