Gleichteilefrage......
StefanReichl
10. Apr. 2012
92361 Berngau
bitte die etwas unbedarfte Frage zu entschuldigen.
Welche Teile sind eigentlich unter den Kühen kompatibel?
Zumindest was meine R65 LS anbelangt?
Welche Motorkomponenten passen von anderen Modellen?
Danke im voraus...
Gruß Stefan
Ich habe in Bezug auf Deine Frage zwei Möglichkeiten :
1. Ich schreibe jetzt einen Aufsatz über mehrere Seiten.
2. Ich frage Dich, was Du vorhast.
Die erste Möglichkeit fällt wegen akuter Unlust aus.....:D
Grund (ums einfacher zu machen)...
ich suche einen Teileträger als Ersatzteillager.
und.... - falls das möglich sein sollte - interessiert mich die Kombi "der kleine Rahmen" mit einem größeren Motor z.B.
Gruß Stefan
Aha !! Also, Motor-, Getriebe- und Antriebstechnisch passt alles, solange nur R65 draufsteht. Elektrik (Hallgeber, Zündspulen,Anlasser, etc.) kannst Du auch von anderen Modellen verwenden. Mit dem Einbau eines größeren Motors hast Du nur die Möglichkeit, einen 800er zu verbauen. Über 50 PS hat der TÜV bei der R 65 was dagegen. Der Motor passt auch ohne Änderung in Deinen Rahmen. Allerdings brauchst Du dann auch eine andere Auspuffanlage, die Krümmer der R 65 sind im Vergleich zu denen der 800er kleiner im Durchmesser. Dein Getriebe passt auch an alle Motoren nach Bj. 81.
