Gleitkugeln in den Schaltamaturen
Fischer Z
30. Apr. 2016
GG
Hallo Zusammen,
beim Reparaturversuch des Aufblendschalters ist mir die die Kugel auf der Feder abhanden gekommen. Weiß zufällig jemand den Durchmesser von den Dingern?
(Geht um /7 Schalter ab Bj.81)
Danke & Gruß
Ralf
Hallo Ralf, wenn es sich um die Rast-Kugel im Drehschalter für das Licht handelt, dann ist der Durchmesser 3.15 mm. Falls du eine benötigst, dann kann ich dir eine zusenden. Geht aber auch wenn man ein passendes Kugellager sprengt. Gruß Frank
solche Kugeln haben immer Zollmasse.
Wenn du ca. 3.15mm gemessen hast handelt es sich um eine 1/8 Zoll Kugel handeln.
wenn du Glück hast findest du die in einem gut sortierten Fahrradgeschäft.
Berthold
Hallo Frank / Berthold,
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Ich schaue mal was sich im Nahbereich findet, ansonsten melde ich mich und komme auf das Angebot zurück.
Danke & Gruß
Ralf
Hallo Ralf,
wenn Du einen Landmaschinenbetrieb in der Nähe hast, probiere es dort mal. Die können Kugel in diversen Massen bestellen (Kramp).
Gruß Dirk
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt eine Kugel aus einem alten Geduldspiel (4 Kugeln durch einen Irrgarten balancieren) gefischt und eingebaut. Der Durchmesser ist etwas kleiner, aber bis jetzt funktioniert es.:gfreu:
Vielen Danke für eure Tipp´s!
Ralf
Bei Conrad Elektronic wollte ich 10 Kugeln a3mm kaufen, sind dann 100 geworden :rolleyes:, falls noch jemand Bedarf hat…
