Griff befestigen
Wolfe B
11. Apr. 2007
mit was klebt Ihr die Griffgummis an den Lenker?
Normaler Kontaktkleber und auch eine Montagekleber haben nicht gehalten.
Es handelt sich um einen älteren Daytona Heizgriff an einen neuen lackierten Lenker.
Grüße Wolfgang
Kleben ?(
Und wie gehen die Heizgriffe bei Bedarf dann wieder runter ?
Wickel mal ein paar Lagen von dieser hauchdünnen Frischhaltefolie, die sich in fast jeder Küche findet, um den Lenker, das vergrößert den Durchmesser, bis der Griff stramm sitzt.
Kostet kaum was, und schadet garnichts ;)
Dankeschön,
werd ich doch gleich mal ausprobieren
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Zusatztipp: Etwas mehr als zunächst nötig erscheint umwickeln, damit die Gummis ganz stramm drübergehen und anschließend auch drauf bleiben.
Beim Montieren der Griffgummis hat sich bewährt, diese innen gut mit Bremsenreiniger einzusprühen, dann flutschen sie drauf und nachdem das Zeug verdunstet ist, sitzen die Griffe schön fest.
Pattex, hält auch bei Heizgriffen.
Allerdings : beidseitig auftragen, ablüften lassen, dann Gummi drauf und nun mit der Wasserpumpenzangen gleichmäßig überall feste zudrücken.
Die Festigkeit der Klebubng ist abhängig von der auch nur kurzzeitig aufgebrachten Druckkraft.
Lars
Griff ist drauf.
Ich habe eine Lage Panzertape um den Lenker geklebt.
Der Griff ging dann reichlich stramm drauf.
Danke für die vielen Tipps.
Gruß Wolfgang
