Griffgummi Heizgriffe wechseln
offenblende
Administrator
Teammitglied
03. Nov. 2013
Trier
Hallo Freunde der wohl temperierten Gashand,
bei meiner neuen Q (R100GS) im Stall lösen sich die Gummis der Heizgriffe auf.
Nu gibts die Dinger ja nur komplett orischinol und ich sehe nicht ein das Geld in die Hand zu nehmen, wenn die ollen noch heizen und würde gerne nur neue Gummis aufziehen.
Hab schon hier gesucht, ein vielversprechender Link ins ehemalige Boxer-forum läuft ins leere. Hat jemand einen Tip welche Gummis passen?
in einem Beitrag sind die "normalen" Griffgummis (32721453164) aufgeführt, lassen die sich soweit dehnen, das sie passen?
schöne Grüsse
Dirk
schöne Grüsse
Dirk
Nein, Du brauchst für rechts und links das "Gasgriff"-Gummi mit dem größeren Innendurchmesser.
OK bekommt man also nicht drauf.
Ja klar beide Seiten brauchts - eine Ahnung wo man was passendes herbekommt, der Freundliche hat nix, ausser die kompletten.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Dirk,
such mal nach dem Händler inner-bags in der Bucht.
Der hat eine ganze Menge Griffgummis für BMW's mit Heizgriffen. Ob dein Modell dabei ist kann ich dir leider nicht sagen.
Stephan
Hi Stephan,
danke für den Tip, der hat leider auch nur die Griffe für die 4Ventiler.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Dirk,
da es die Griffgummis auch einzeln gibt, einfach zwei normale rechte kaufen.
( also keine für die Heizgriffe ). Vor der Montage ins heiße Wasser legen
und dann aufziehen. Bestellnummer : 32721237812 bei Rabenbauer 9 Euro fünfzig
Gruß aus Bayern
Max
ich probiers jetzt einfach ob ich sie drübergefummelt bekomme und hab die mal bestellt.
Merci
schöne Grüsse
Dirk
Heiss Wasser wurde ja genannt
Ich gebe einen Spritzer Bremsenreiniger in den Griff, verteile den innen und schiebe das Gummi dann zügig auf. Wichtig ist das fix zu machen bevor der Bremsenreiniger wieder weg ist.
Hatbei mir bisher immer funktionier.
derdicke
Die Gummis sind heute gekommen und lassen sich problemlos auf beide Seiten aufziehen.
Merci für die Bestellnummer und jetzt mit der Möglichkeit klebefrei zu fahren.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Dirk,
Gruß aus Bayern
Max
