Grundsätzliche Überholungsarbeiten nach Kauf eines Youngtimers?
U
udo
Gaststatus
Was ist eigentlich grundsätzlich an Inspektion nach dem Kauf eines Youngtimers zu tun?
Welche Flüssigkeiten sind zu wechseln?
Welche Überprüfungsarbeiten im Motor / Getriebe / Endantrieb ...?
Schön wäre es, wenn es durch die Tipps und Hinweise von euch zu einer FAQ zu diesem Thema kommt.
Sozusagen ein allgemeingültiges "Kochrezept".
Udo
Original von qudo
Alle Bowdenzüge checken und ggf austauschen, Reifen auf Alter und evtl Risse prüfen (älter als 7 jahre sollte ein Motorradreifen nicht sein) und das Wichtigste: Die Bremsen überprüfen!
Flüssigkeiten? Alle!
Also: Motor, Getriebe, Endantrieb, Telegabel, Bremsflüssigkeit und möglichst auch noch die Längsverzahnung im Kardan "Staburagsen"!
Am Motor: Ventile überprüfen, Zündzeitpunkt, evtl. neue Kerzen, neuen Ölfilter, am Getrieb: nix! Am Endantrieb: Auf Spiel der Hinterradlagerung prüfen!
Noch Fragen Hauser? =)
moin
wenn ich noch etwas hinzufügen dürfte, kienzle :P
-ruhig alle lager überpüfen (auch rad, lenkkopf..)
-luftfilter
-alle schrauben prüfen und mit drehmo nachziehen ggf ersetzen
bei ev. langer standzeit vor dem kauf
benzin ablassen auch aus dem vergaser
und nach kontrolle von tank und vergaser neu befüllen.
da geht bestimmt noch was ;)
HM
OK,
dann fasse ich das schonmal zusammen:
- Bowdenzüge checken, ggfls. austauschen
- Reifen auf Alter (max. 7 Jahre) und Risse prüfen, Radlager
- Bremsen prüfen (Bremsflüssigkeit, Bremsscheiben, Bremsbeläge, Trommelbremse)
- Getriebeöl
- Motoröl+ Ölfilter, Ventile prüfen, Luftfilter
- Zündkerzen, Zündzeitpunkt überprüfen
- Endantrieb: Öl im Endantrieb, Spiel der Hinterrradlager checken, Längsverzahnung im Kardan
-Stoßdämpfer vorne + hinten, Gabelöl, Lenkkopflager
- Alle Schrauben nachziehen
- Bei längerer Standzeit: Benzin ablassen, Benzinfilter tauschen, Vergaser prüfen
Äh, Udo, wenn ich das jetzt richtig interpretiere: Du hast nun tatsächlich...in echt... also..... ich meine....... wirklich gekauft???
Glüxwünsche! :D
Nun, um Patricks Nerven zu schonen habe ich eben sogar angezahlt ... :D
Udo
Oh, oh,
jetzt muss ich aber Nerven bewahren - das Mopped kriege ich erst etwas später ;)
Original von qudo
Udo
Herzlichen Glückwunsch =)
Eine anständige Rep. Anleitung sollte auch mit zu den ersten Anschaffungen gehören Mein Tipp " Jetzt helfe ich mir selbst " ISBN Nr. muß ich nochmal nach schaun ;)
Hoi Robert,
da wäre ich echt dankbar ... :)
BTW: dein Mopped ist schon was schön ... :)
