gs basic streikt
roburfahrer
31. Juli 2011
Hallo Gemeinde,nach dem ich auf einer Reise fast liegen geblieben bin weil mir der Strom ausging habe ich den Rotor als Fehler ausgemacht. Er hatte keinen Durchgang mehr. Habe ihn getauscht. Nach zwei Tagen im Stadtverkehr heute das völlige aus. Scheinbar kein Strom. Zündung an und Starter gedrückt fängt es leise zu Summen an und der Drehzahlmeser geht hoch doch der Starter gibt kein Mucks. Mit Starthilfe erst auch nicht und dann Sprang sie an. In der Garage Motor dreht nicht. Spannung gemessen und die Batterie hat über 12 Volt. Selbst wenn ich den Starter drücke ohne das was passiert außer das die Relais surren. Kann es sein das die Batterie eine Hawker 1 Jahr alt spinnt. Spannung aber keine Leistung. So langsam nervt es nach nun mehr 15 Jahren und 50000 KM erst das Lenkkopflager dann der Anlasser, Rotor und nun das. Hat jemand eine Idee was es sein könnte. Danke und Grüße aus Dresden.Klaus
Hallo Klaus,
alle Kabels wieder richtig am Platz nach dem Rotortausch???????
So langsam nervt es.....
Ich geb dir 500 für die Schrottkiste, dann hast du se los.
"Komme morge hole, du sage wo wohne" mmmmmmmm
würde auch zunächst den Anlasser verdächtigen.
Eine etwa brachiale Methode (sozusagen Robur :]), um da klar zu sehen:
Miß die Batteriespannung, dann die Spannung an den dicken Kabeln am Anlasser. Sollte in etwa gleich sein. Dann ziehst Du das dünne schwarze Kabel am Anlasser ab (Klemme 50). Dann ziehst Du einfach ein etwas dickeres Kabel von Batterie-Plus an die Klemme 50. Wenn der Anlasser dann nicht läuft, ist er platt, weil das Kabel alle anderen Fehlerquellen überbrückt (Zündschloss, Starterknopf, Killschalter, Anlasser-Relais).
Läuft der Anlasser dann jedoch, bei letztgenannten weitersuchen.
Bei der Aktion sollte kein Gang drin sein ... :D
Danke für die schnellen Antworten. Der Anlasser wurde von Detlev repariert. Da nehme ich mal an das alles O.K. ist. Wenn ich den Starter drücke gehen die Kontrolllampen aus. Zündung an brauchen auch die Lampen etwas bis sie kommen. Aber Spannung liegt ja an.
K.
Wenn die Kontrolllampen ausgehen, prüf mal, ob das Massekabel am Getriebe fest ist - wenn nicht, streikt der Anlasser sowieso.
Kabel sind alle fest. Beim einlöten der Lichtmaschinenkontakte beim Rotortausch bin ich mir nicht ganz sicher ob ich sie in der richtigen Reihenfolge gelötet habe. Macht das was oder ist es egal wie U/V/W angeschlossen sind.
U, V & W sind völlig wurscht für die Funktion des Anlassers, wenn die Batterie voll ist.
Das mit den Kontrolllampen paßt aber prima zu einem nicht richtig angezogenen Massekabel, sei es an der Batterie oder am Getriebe.
Übergangswiderstand
Deiner Beschreibung nach, ist ein Übergangswiderstand zu hoch. Akku (Plus - und Minuspol), Anlasser Pluspol.
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar,
Du meinst die Kabel ober Batterie. Kann denn nicht auch die Batterie einen Treffer haben. Da ja die Spannung nur und Last um 0,5 Volt von 12,5 V. runter geht. Ich habe leider keine normale Batterie mehr. Der ganze Ärger fing ja gefühlt mit der Hawker Blei Gel an.
VG Klaus
keine 12 Volt am Anlasser
hi Klaus,
der Anlasser ist neu (oder so gut wie). Wenn am Anlasser 12 V anliegen wird dieser kräftig drehen. Am Akku sind es 12 also gehen bis zum Anlasser einige Volt verloren (zu hohe Übergangswiderstände). Je schlechter ein Akku desto mehr bricht die Spannung zusammen.
Gruß Hilmar
