GS Gabel, Ölablassschraube
RachtzigR
09. Jan. 2013
Karlsruhe
die Original Ölablassschrauben an der GS Gabel sind M6 x 6. Die in meiner Gabel sind total vermurkst. 6mm Länge hab ich grad nicht da. Kann man da auch eine längere Schraube nehmen oder kollidiert sie dann mit irgendwelchen Innereien?
irgendwann drückst du auf den Dämpfereinsatz. Den kannst du so nämlich beim Lösen der unten am Tauchrohr befindlichen Dämpfer-Befestigungsschraube am Mitdrehen hindern.
Fühl mal mit einem kleinen Schraubendreher wie tief die Bohrung ist. Das Gewinde selber ist durchgängig geschnitten. Kannst also auch z.B. eine abgesägte Schraube die 6,7 oder so lang ist verwenden.
Schönen Gruß vom Harzrand, Jürgen
Hallo Walter,
ein BMW Händler hat die bestimmt auf Lager, oder wie schon geschrieben du sägst eine längere einfach auf das Maß der Originalschraube ab.
Micha
Danke Euch.
Solche Schrauben beim hiesigen Händler zu besorgen ist ja wirklich kein Problem, Absägen natürlich auch nicht. Mich hat's eigentlich nur interessiert, ob längere Schrauben irgend etwas 'anrichten können'.
