GS-Gabel Reflektorumrandung bearbeiten!
SIXDAYS
04. Apr. 2011
Dinslaken
Hallo an die Umbauer und Schrauber, ich habe eine R100GS-Gabel an der die Reflektorumrandungen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen sind.
Kann man die Umrandungen und die innenliegende rechteckige Fläche Abschleifen oder Überdrehen ohne das die Standrohre Schaden nehmen?
Im voraus vielen Dank.
Gruss Frank
beim Umbau auf Doppelscheibenbremse wird ein Tauchrohr sozusagen auf die falsche Seite umgebaut.
Dabei entsteht genau dieses Problem.
Ich habe das gerade nicht so auf dem Schirm, aber die Suche nach dem Doppelscheibenumbau könnte hilfreich sein.
Die umlaufende Nut in der Gabel innerhalb der Reflektorhalterung liegt
aber tiefer als der Durchmesser der Gabel, müsste also mit Epoxy o.Ä.
aufgefüllt werden.
Möchte mich da kurz anhängen:
Machen die auch den komplettumbau eines Tauchrohres auf links für Doppelscheibe bzw. wer macht sowas, Rohr habe ich schon, Bremsscheiben auch
Danke
Dominik
Servus,
... fragt doch mal bei Rolf S aus Berlin aus dem grünen Bereich nach. Vielleicht macht der das noch ...
Michael
Danke - blieb eine Anfrage leider ohne Reaktion, werde es nochmals versuchen.
Dominik
