Fahr aber nicht zu lange ohne Filter rum, das würde sich bitter rächen!
Verzeihung für die klaren Worte:
QUATSCH
Es braucht keine zusätzlichen Filter, denn wie dieser Fall beweist, verhindern sie irgendwann, oder auch sofort, die Möglichkeit sich dauerhaft vorwärts zu bewegen.
Aber vielleicht hast Du den Post nicht ganz gelesen.
Die Filter im Benzinhahn sind wichtig, nicht nur wg. des Filters, sondern auch, weil an den Filtern eine Fussdichtung dran ist, die den Spalt zwischen Tankverschraubung und Benzinhahn abdichtet.
Wenn Du also die originalen Benzinfilter meinst, hast Du vollkommen Recht.
Das sollte aber unterschieden werden.
