gs-tacho beschlagen
jan der böse
Stammgast
25. Mai 2008
hängover/ linden
moinsen
mein gs-tacho am gespann ist sowas von beschlagen, daß ich nix mehr ablesen kann. egal wie warm das draußen ist und wie lange der planet draufscheint. was kann ich dagegen machen?
netten gruß.
jan
Hi, das selbe Problem hatte ich auch!
Ich habe das Teil ausgebaut und zu einem Tachodienst gebracht.
Dieser hat die Goretex-Memprane entfernt und die Sache war behoben!
Anscheinend setzen sich die Poren zu!
die Goretex Membran kannst du auch selber durchstechen...ganz weg ist das Beschlagen dann aber immer noch nicht...(zumindest bei mir nicht)
Liebe Grüße
Heidi
Lieber Jan,
leider kenn ich mich bei den Instrumenten nicht aus.
Aber zwei Dinge kann ich dir definitiv sagen:
Die sogenannte "Goretex"-Membran ist eher ein Witz als eine technische Lösung.
Wenn die Feuchtigkeit lange genug da drin war, ist das "Beschlagen" das kleinste Problem.
Lieber Jan,
was würdest du mir denn raten?
im moment brauch ich den tacho aber noch...
micha kriegt dann eh auch noch meinen von der pd.
aber kann ich außer loecher reinbohren :entsetzten: was anderes so lange machen?
Ich bin jahrelang mit nem immer wieder beschlagenden G/S Tacho ohne Membrane gefahren.
Wenns abends draußen kühler wurde.
Mit den Löchern war Ende mit dem Spuk.
Bilder gehen leider nicht, weil er wg. Hochwasserschaden bei Joachim (traebbe) ist.
Hallo Jan, ausbauen und bei ausgebauter Beleuchtung mit dem "Gesicht nach unten" bei 50°C im Backofen trocknen. Nicht alle GS-Tachos haben eine Membran drin. Die Feuchtigkeit kommt rein, wenn Wasser im Lampengehäuse durch die Wärme der Lampe verdampft. Membran oder nicht, der Wasserdampf steigt ins Tachogehäuse und kondensiert an der kältesten Stelle - dem Tachoglas. Ist die Brotdose unten verstopft oder kein Dichtring drin oder falsch rum drin.....
