GS tropft
aho911
22. Nov. 2008
habe heute festgestellt, dass meine GS plötzlich anfängt ihr Revier zu markieren!
Das Problem, es tropft vom linken Vergaser runter, allerdings nicht wie zu erwarten mit Benzin, sondern Öl. Wo kann das herkommen? Falls jemand eine Anregung hätte wär ich dankbar
Franz
P.S.: Ist nur der linke Vergaser
Und Deine GS steht meist auf dem Seitenständer, richtig?
Dann kommt das Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung, wo es sich fein zerstäubt an den Schlauchwänden absetzt, während der Motor läuft.
Wenn er dann steht, folgt es dem Weg der Schwerkraft und sammelt sich tropfenweise im linken Vergaser.
Soviel zur Auswirkung. Jetzt zur Ursache: Entweder ist das Flatterventil der Kurbelgehäuseentlüftung defekt, oder der Motor pumpt an verschlissenen Kolbenringen vorbei einen Teil der Kompression in das Kurbelgehäuse, was die Entlüftung überlastet und zum gleichen Ergebnis führt.
Die Q steht sehr selten auf dem Seitenständer. In der Garage gar ned.
