GS zur GS PD machen ?
Bernd62
23. Sep. 2012
Goslar
Moin zusammen
Ist es möglich aus einer "normalen" GS eine GS PD zu machen?
Eigentlich ist es doch nur der Tank den man ändern muss,oder?
Ist es machbar eins zu eins den Tank zu tauschen,und sind noch irgendwelche
Umbauarbeiten nötig?
Gruß Bernd
Moin zusammen
Gruß Bernd
Servus Bernd,
wenn Du das "Wasserrohr" verwenden willst, sind die Seitenteile am Tank schon mal andere. Der Tank passt aber ansonsten problemlos.
Zur PD gehört dann auch noch der Krümmerschutz (Bugspoiler).;)
Evtl. andere (stärkere) Gabelfedern.
Tach Bernd,
die Druckfedern sind die gleichen, es wird nur die Vorspannung durch ein längeres Distanzrohr erhöht.
R 80/100 GS 159mm
R 80/100 GS PD 169 mm
Um heraus zubekommen was man alles für einen solchen Umbau braucht, ist es immer gut den ETK zu rate zu ziehen. Hier kann man durch Vergleich schnell zu dem benötigten Wissen kommen.
Wünsche einen schönen Abend :bitte:....
Grüße Ingo
Geht. Tank Plug&Play, kurze Seitenteile, Gabel im Rahmen der Revision angleichen lassen und neues Federbein auf PD und Körper-/Zuladung angepasst.
Allerdings werden die benötigten Teile seltener und teurer :bitte:
