Gummi Rückstellknopf fertig !
...keiner Interesse? So sehen sie aus - sind zwei unterschiedlich flexible Materialien. Ich habe sie selber noch nicht getestet, sie liegen schon seit über einem Jahr herum* und haben an Flexibilität noch nichts verloren.
Kann auch das stl schicken - falls sich jemand versuchen will:
*Zu verschenken
Hallo Thomas,
danke für Dein Angebot.
Sepp hat mir inzwischen schon Gummiknöpfe zukommen lassen.
Wolfgang
stehe auch vor diesem Problem.
Kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen, wo die besagten Fotos von Marcus zu finden sind?
weil das Thema grad wieder aktuell ist weil der Sepp mal wieder Rückstell-Nupsis zu verkaufen hat:
Die Rückstellnippel können mit Geduld und etwas Geschick auch bei montiertem Tachoglas richtig befestigt werden: Alten Gummi entfernen. Plastik Gewindehülse mit kleiner Siptzzange vorsichtig lösen (muss gar nicht ganz sein wie auf dem Bild, dann spart man sich 1/2 Stunde für das Auffädeln der Mutter im Tachoinneren). Neuen Nupsi über den Kragen der Gewindehüse drüberziehen und die Gewindehülse wieder verschrauben. Hat bei mir bei mehreren R100R und R100GS - Tachos einwandfrei geklappt. Die Fotos unten hab ich schon X-mal gezeigt, aber da das Thema wieder aktuell ist...
Marcus
ohne Fotos habe ich mich entschieden, den "Kragen" der Gummis abzuschneiden (Nagelhautschere) und dann mit transparentem Silikon für aßen und innen anzukleben.
Superkleber und auch ein anderer führten bei mir nicht zum Erfolg.
Macht einen guten Eindruck ...
ich würde gerne 3 Stück Gummi Rückstellknöpfe haben. Ist das noch möglich?
Herzliche Grüße,
Rüdiger
