belo
Hatte die Tage das Vergnügen einen Fehler in der Lichtmaschine zu suchen.
Kamen so nebenbei zwei defekt Gummidämpfer vom Gleichrichter zum Vorschein. Die Dinger ausbauen geht ja noch, aber die Muttern da innen im Gehäuse wieder drauffummeln geht dar nicht. Gemessen 6er Löcher, 5er Gewinde. Als flugs an die Drehbank und vier Gewindehülsen mit einem dünnen Bund gemacht. Mit Loktide hochfest eingeklebt. Jetzt lassen sich die Dinger einfach von vorne reinschrauben.
Belo
Belo
