Gummidurchführung Scheinwerfergitter GS PD
wilma
26. Okt. 2007
Bremen
Moin zusammen,
an dem original Gitter für den Rechteckscheinwerfer sind Gummibuchsen an den Befestigungslöchern.
Diese Gummibuchsen finde ich nicht im BMW Classic und Realoen Shop.
Wer kann mir bitte mit einer Teilenummer weiterhelfen
Schaubild
Schraube 22 kommt dadurch, 23 ist nur eine Unterlegscheibe. :nixw:
Hallo Ulf,
wahrscheinlich waren diese Gummis Bestandteil des Gitters und nicht
einzeln bestellbar.
Da auch die Gitter nicht mehr lieferbar sind, dürfte Eigeninitiative
gefragt sein.
Gruß aus Bayern
Max
das Gitter ist aus Plastik, was ändert das am Gumminupsi. :nixw:
Denke ich werde dann im Elektrokleinteilemarkt nach Kabeldurchführungen suchen.
Ja , man kann das Gitter auch ohne Gummis montieren.
Aber merke: nicht immer ist ohne Gummi besser. :oberl: :D
Moin zusammen,
Schaubild
..... 23 ist eine größere Unterlegscheibe ....
Kann da nur empfehlen einen fähigen BMW Händelr anzurufen und zu fragen. Die wissen bestimmt wo sich der Gummi im Teilekatalog versteckt.
Wer mir immer hilft ist Senger in Rüsselsheim die sind extrem hilfsbereit.
Würde nach Manuel oder Heiko (einer der beiden Junior Chefs) fragen. Ist weit weg von dir, Klar aber du brauchst ja nur ne TN oder Bezugsquelle
Micha
:gfreu:
Sorry Ulf,
scheint wohl alzheimer bei mir zu seinzu sein. Das Scheinwerfergitter ist direkt auf das "Wasserrohr" geschraubt. Gummi gibts nur zwischen Wasserohr und Verkleidund (dein Bild Pos.13).
So ist das zumindest bei meinen beiden 91er GS.
Micha
Erstmal danke für die rege Anteilnahme.
Wenn es die Gummis tatsächlich nur in Verbindung mit dem Gitter gibt werde ich auf Kabeldurchführungen aus dem Elektrohandel zurück greifen,
das kommt dem original am nächsten. ;(
Falls noch akut: ich haben noch eine Tüte voll mit diesen speziellen Schrauben von der Wasserrohr-Q irgendwo rumliegen.
Wollte sie eigentlich damals wegwerfen, aber dann ...mmmm
Bei Bedarf suche ich gerne.
Hallo Kalle,
gib mir mal die Masse wenn du das Gitter griffbereit hast. Gehe nicht bei -6°C in die Garage um irgendwas in Kunststoff anzusehen
Das sieht nach einer normalen "Kabeldurchführung", Zweckentfremdet verwendet als Entkopplungselement aus.
Habe eine Idee wer mir sagen kann wo ich sowas finde.
Ich schick dir eine PM mit meiner Firmen E-Mail da schickst du das hin. Was ich brauche ist:
  • Innendurchmesser der Bohrung in dem Gitter
  • Tiefe der Bohrung des Gitters
  • Stärke des Überstands der Gummilippe des Gummis vorne und hinten
  • ~etwa Aussendurchmessr des Gummis (sieht ganz schön verquetscht aus)
Micha
Hallo Kalle,
Micha
..... Moin Micha, schuldest Du mir noch Taschengeld ?
