Gummilager von Federbeinauge /6 tauschen
Hockenberry
09. Jan. 2015
Habe heute ein Gummilager mit der Nr.
33532301586
[TD="class: price"][/TD]
von einem /6 Federbein getauscht. Bin mir aber nicht sicher ob ich es richtig gemacht bzw. das richtige Gummilager eingebaut habe.
Erst habe ich versucht das neue Gummilager vom rechten Foto durch das Loch von dem linken Federbeinauge zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe dann die Hülse aus dem neuen Gummilager gepresst und versucht so den Gummi erst durchs Auge zu stecken und danach die Hülse zu stecken. Passte auch nicht denn das Gummilager ist für die eingepresste Metallhülse im Federauge zu kurz. Also habe ich diese Metallhülse aus dem Auge ausgetrieben und dann das Gummilager eingesetzt.
Kann mir jemand schreiben ob ich das richtige Gummilager verbaut habe?
Gruß Hockenberry und Frohes neues Jahr an alle.
Das richtige Gummilager hat außen einen Stahlring mit Längsrippen (erkennbar auf den unteren beiden Bildern). Das obere abgebildete Gummilager müßte für die vorderen Motorstreben des K1100 Rahmens sein.
Hallo Huckleberry,
ich kenne das so das in dem Federbein Auge eine -Gummimetall- Buchse sitzt. Das ist ein Teil, innen und aussen Buchse, dazwischen ist Gummi hinein vulkanisiert. Die Innenbuchse ist ein klein wenig länger als Aussenbuchse und Gummi, steht also etwas vor. Also aufpassen beim eindrücken, sonst hast du ganz schnell wieder 2 Teile :D
gruss peter
Also das Ersatzteil hat nur eine Innenhülse die hineinvulkanisiert ist.
Auf jeden Fall war das alte defekte Gummilager genau so aufgebaut wie ihr das beschreibt. Da werd ich wohl den Lieferanten mal kontaktieren. Die Ersatzteilnr. müsste nämlich passen.
Danke euch Gruß Hockenberry
So sehen die Dinger aus. Der Durchmesser wird über die gegenüberliegenden Rippen gemessen. Das obere Gummilager ist das mit Ø22,2. Die Länge der Innen- und Außenbuchse ist bei beiden gleich lang.
PS.: Habe das Bild (nochmal) korrigiert. Wie entferne ich jetzt das linke und mittlere?
Hi Wed, das ist genau das was ich brauche :D. Vielen Dank.
Aber kann es sein das es das obere Gummilager so nicht mehr gibt bzw. es vielleicht zwei verschiedene Federbeinaugen gibt.
Das obere Gummilager in der abgebildeten Version wird in allen Federbeinaugen aus Alu verwendet, auch in der /6 und /7. Habe im Ersatzkatalog 04/81 nachgeschlagen. Steht natürlich so nicht (mehr) im ETK. Bei Entfall der Aluhülsen kam die geschweisste Stahlversion 2301595 mit dem Gummilager 2301586 zum Einsatz. Dazu benötigt man auch noch eine Unterlegscheibe.
Welche Nummer hat das von Dir gekaufte Gummilager?
Ich hab das Gummilager mit der Nummer 2301586 gekauft. Mit Aluhülse meinst du das Federbeinauge oder? Wenn ja dann hab ich das für die Stahl Version und bräuchte eines für mein Alu Auge.
Das gibt es aber wahrscheinlich nicht mehr.
Mit Aluhülse meinte ich die Aluhülse #5 der /6 mit den 3 umlaufenden Rillen. Auf dieser saß das Federbeinauge aus Alu #2 und drückte damit auf die Feder #7. Bei der geschweissten Stahlversion wurde wegen der entfallenen Aluhülse eine große Stahlscheibe #4 unter dem Federbeinauge benötigt, welche auf die Feder drückte. Aber das nur am Rande bemerkt.
