Gummipuffer Paris-Dakar Tank falsche Position ?
Dick Turpin
04. Apr. 2010
Forchheim
Guten Abend!
Habe auf meine 92er R80GS einen PD-Tank (Kunststoff) von einer R100GS PD von 1991 gebaut.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die beiden 4eckigen Gummipuffer die unten, innen, vorne am Tank aufgeklebt sind NICHT an den beiden vorderen Rahmenrohren anliegen. Sie "schweben" sozusagen in der Luft, so ca. 3-4 cm hinter den Rahmenrohren.
Das ist doch so nicht richtig - da meine Meinung nach sinnlos.
Ist würde die Gummipuffer lösen und ca. 5 cm nach vorne versetzten.
Dann würden die Puffer an den Rahmenrohren anliegen und den Tank so
stabilisieren.
Ich mein Gedanke richtig?
Dick
Ebenfalls Guten Abend,
die Dinger sind öfter mal eigene Wege gegangen, weswegen es sie bei BMW als Ersatzteil gab. Vielleicht sind sie also mal erneuert worden, und dabei falsch platziert worden. Jenseits vom Rahmen-Unterzug haben sie keine Funktion. (Den Tank hast Du aber schon richtig nach vorn geschoben?).
Viel zu tun haben die ohnehin nicht - den Tank in horizontaler Lage hält die vordere Lagerung. Bei meiner sind unter dem Tank ein originales Gummi und und gegenüber ein Stück Teppichboden mit Kabelbindern. Ist wohl eine Charakterfrage. :]
