Gunsons Gastester Frage
Nichtraucher
Urgestein
02. Apr. 2007
Unna
ich habe den Tester erst einmal gebraucht, ist schon wieder ewig her. Hatte ihn aber einmal verliehen, kam erst nach Aufforderung und viele Wochen später zurück, :schimpf: und grad ausgepackt, gereinigt, die Zuleitung aus einander gefummelt und bin stinkig. In Zukunft ist der dauerverliehen, also nicht verfügbar! X(
Will gleich mit der Four einmal um den Acker und dann messen.
Aber war mich jetzt irritiert ist das ich nichts höre wenn ich ihn anschließe, täusche ich mich nun und habe das Gebrumme der Winterteichpumpen in Erwartung oder sag das Ding wirklich nichts?
Willy
Da brummt (wenn er nicht erweitert wurde) nichts, er hat ja original keine Pumpe. Lediglich das Zahlendisplay geht an. Danach mindestens 10 min. warten und auf 2% einregulieren.... aber das weißt du ja sicher.
Peter
So ist es Peter., hat sich erledigt.
Es brummt oder knurrt nix in dem Ding. Messung erfolgreich durchgeführt, trotz gleicher Grundeinstellung der Gemisch Schrauben hatte Nr.4 den mehr als doppelten Wert. Warum? Keine Ahnung, im Winter nehme ich die Vergaser mal raus und schau nach.
Jetzt konnte ich Nr.4 auf den Wert der anderen Zylinder bringen :yeah:
Bei den BMW dürfte es etwas schwieriger sein die Abgaseinrichtungen so zu trennen dass jeder Zylinder seine eigene hat. Aber die teste ich die tage auch mal damit.
Willy
Hallo Willy
man Du hast ja Sachen. Hatte letztens überlegt so was
zu kaufen aber als ich den Preis gesehen habe hatte
es sich erledigt.
Gottfried
ps. ja ich hab gelesen das Du nichts verleihst !
Hi Gottfried,
habe früher zu viele Dinge kaputt oder verdreckt wieder bekommen und dafür sind die Brocken, wie du bemerkt hast, zu teuer.
Willy
Hallo Willy
vielleicht darf ich ja mal vorbeikommen und wir können
zu zweit messen ?
Gottfried
Kann man machen, ich werde vorher mal sehen wie es an meiner funktioniert.
Man kann die Auspufftöpfe ja leider nicht trennen, es kommt immer, wenigstens zum Teil, von beiden Zylinder aus beiden Töpfen.
Vielleicht hat hier jemand einen Tipp?
Willy
Wenn ich einen Topf zu halte, spüre ich kaum Druck weil der Abgasweg zum anderen Topf wohl sehr leicht ist.
Wenn ich nun beide getrennt messe, dann messe indem ich den jeweils nicht zu messenden zu halte, müsste ich doch ein Ergebnis bekommen. Der Wert sollte sich dann verschlechtern oder verbessern und mir zeigen welcher Zylinder besser oder schlechter ist.
Im Grunde natürlich Unfug denn bei der alten Methode einen Zylinder still zu legen und den jeweils anderen nach Gefühl einzustellen hat eigentlich immer funktioniert.
Willy
So.
alles OK, die Werte passen, alle vier Zylinder liegen hinter dem Komma bei 2,2-2,4. Mein Gunson Messdings ist also tauglich.
An der BMW probiere ich es die Tage mal aus, heute ist wieder mal Garten angesagt, das Wetter soll ja schlechter werden und ich bin noch nicht ganz durch mit "Grund reinbringen".
Die Trennung der jeweils linken und rechten Töpfe lasse ich drin denn ich meine dass sie unten und in der Mitte so besser geht als vorher und auch angenehmer, sauberer, nicht so pröttelig aus dem Auspuff klingt. Kann aber alles täuschen, weil ich zwischendurch ja mit den völlig anderen unterwegs bin.
Willy
