hallo in die Runde ...
seit ca. 10.000 Km beobachte ich einen langsamen Rückgang meiner Ladespannung. Am Systhem wurde nichts verändert.
Ich habe mich auf die Suche nach dem Fehler gemacht, … nach der guten Anleitung von Hans.
Vom Regler, über die Lima, bis zur Diodenplatte, … alles ok.
Spannungsmessungen am Accu direkt, und an der Diodenplatte, ergaben gleiche Werte.
Wärend der Fahrt zeigte das Voltmeter sogar ständig wechselnde Werte an. Von 12,8 bis 13,8 war alles vertreten. Da lag die Vermutung nahe (Wackelkontakt), dass ich beim Umbau des Anlassers, möglicher Weise, die Mutter nicht gut angezogen habe, die die Leitung zur Diodenplatte mit dem dicken Pluskabel vom Accu, verbindet. --- Nein, alles prima an der Stelle.
Also, die Diodenplatte nochmal `raus und dahinter richtig geguckt.
Und da war`s, ...das durch gescheuerte 4 Quadrat Kabel von der Diodenplatte zum Anlasser.
Kein Wunder, dass es wechselnde Anzeigen ergab, wenn eine Ader der Litze schon Kontakt mit dem Gehäuse hat.
Es gab ein neues Kabel, diesmal von der Diodenplatte, bis direkt an den Accu … und mit einer Absicherung versehen.
Nun ist die Ladespannung wieder ok. Bei 14,2 Volt wird abgeriegelt, so wie es immer war.
