hämmerndes geräuch im motor und ölverlust am rechten zylinderfuß
michael.f.
Einsteiger
30. März 2012
hallo,
meine q hatt ein mettalisches hämmern (unter last ab 3500 touren recht laut ) im bereich stirndeckel . ein schrauber meinte ich soll mal die stößelbecher kontrolieren . ebenso hatte die gute null ventielspiel und es kamen mir jeweils 2 m6er kscheiben aus dem ventieldeckel entgegen.
ich bin am überlegen denn motor mal aufzumachen und mal alles zukontrolieren .?(:nixw:
MfG
Micha
die Pleullager können auch die Ursache sein. Ist in der Ölwanne der kleine Stift?
zylinder sind runter , die Pleuellager sind spielfrei auch die kurbelwelle , die stößelbecher sehen gut aus , nur die 2 stößelstangen links haben im bereich zylinder/zylinder kopf lauf spuren . ansonsten sieht alles recht gut aus
ölwanne ist noch nicht runter , sie blutet gerade aus ;)
brauch ich spezialwerkzeug um den rotor von der lima abzuziehen ??
MfG
Micha
nach der suche bei google habe ich gelesen das wohl auch einen gehärteten stahlstift mit der länge 50mm nehmen kann , ich hab da noch ein altes ventiel von einer xtz 660 liegen , der schaft hat 6mm durchmesser .
Einen Stift in der ölwanne habe ich nicht gefunden ?(?( alles sauber
MfG
micha
kannst ne ganz normale Schraube nehmen, die Gewindegänge vorne abdrehen und gut ist .... hält bei mir schon viele Jahre
Oder einen abgeschnittetenen Bohrer der richtigen Stärke.
Freu Dich, dass der Stift nicht in der Wanne war.:applaus:
Ist der Öldruck O.K. ?
Und stell´doch mal Fotos der gefundenen Teile hier rein.
Denn mir wäre es wichtig die Herkunft zu klären.
Fehler gefunden !!!!!!!!!!!!!!!! :applaus::applaus: (hoffe ich )
es wurden wohl 2 schrauben vom stirndeckel und kettenkasten vertauscht und eine war zu lang und hat den deckel nicht angezogen .
die anderen teile in motor sehen sehr gut aus , das wäre jetzt die einzige erklärung .
MfG
Micha
