HAG: Ein- und Ausbau
Archibald
01. Juni 2011
Kiel
ich muss an meiner /5 den Endantrieb zwecks Erneuerung der Mitnehmerverzahnung aus- bzw. dann auch wieder einbauen.
Gibt es dabei etwas, auf das man besonders achten muss oder reicht es, sich dabei an das Handbuch zu halten?
Sven
Sven
ich würde mir noch die einzelnen Dokumente in der DB ansehen: Link
Sven,
wenn du auch den WeDi am Ritzel, also quasi am Eingang HAG wechseln musst bzw. dort etwas auseinander nehmen willst, brauchst du auf jeden Fall geeignetes Haltewerkzeug zum Lösen der Mutter und der größeren Gewindeschraube, weil diese mit hohen Drehmomenten festgezogen werden. Da hast du ohne keine Chance und schnell Schrott.
So sieht das z.B. aus.
Reimund
