HAG Niveaukontrollschraube dreht durch...
quad62
17. Juni 2015
Dübendorf - Schweiz
Hallo Leute
Was gibt es für Möglichkeiten um eine durchdrehende Niveaukontrollschraube am HAG zu reparieren?
Muss dazu das HAG komplett zerlegt werden was für mich der Gang zur Werkstatt bedeuten würde?
Gewinde nachschneiden?
Schraube mit Hanf abdichten?
Gewindeeinsatz einsetzen?
Grüsse, Louis
Wenn richtig, dann zerlegen und Gewinde erneuern, wie auch immer. Da gibts reichlich Meinungen. Und dann nie wieder anfassen. Sollte man ab Werk schon nicht tun.
Ich habe das völlig stumpf gelöst: Gewindereste mit Bremsenreiniger gereinigt und die Schraube mit Dirko Dichtmasse eingeklebt. Auch nie wieder anfassen, muss man aber auch nicht, die Schraube ist vollkommen verzichtbar.
Danke an euch beide!
Werde es wohl auf die "stumpfe" Art erledigen.
Mal rausdrehen die Schraube und begutachten. Dann entsprechende Lösung anwenden.
Grüsse, Louis
