HAG -R80R
BRC
01. März 2008
Ennetmoos
Habe mal eine Frage zu HAG - R80R. Nachdem ich einem jungen BMW-Lenker (19 Jahre!!) beim Kauf und beim Zurechtmachen des Mopeds geholfen habe, habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer den HAG randvoll gefüllt hat. Was natürlich einen oelverschmierten HR zur Folge hatte. Öl auf's Niveau abgelassen. Jetzt nach einiger Zeit, wieder oelverschmierter HR. kann das Entlüftingsventil bei vollem HAG Schaden nehmen? Gruss BRC Beni Christen
Was aber sein kann ist eine "Ölwanderung" vom Getriebe durch den Kardantunnel zum Hinterachsgetriebe.
Kontrolliert mal den Getriebeölstand, ist der noch so hoch wie ehemals?
Danke für eure Antworten. Öl-Niveau im Getriebe ok. Da ich beim letzten mal bloss die überschüssige Ölmenge abgelassen habe, vermute ich, dass unterschiedliche oder falsche Öle verwendet wurden und das Öl über grössere Distanzen aufschäumt und deshalb über die Entlüftung austritt. Habe jetzt Öl gewechselt und hoffe, dass es Ruhe gibt, Gruss Beni
