HAG-Umbau
kwk-q
04. Juli 2009
Fahre 80 G/S .Achsantrieb 37/11. Rad hat drei Radbolzen
Möchte umbauen auf das Monolever-hag, 33/11 mit bekanntermaßen
4 Radbolzen.
Kreuzspeichen- Hinterradnabe ist vorhanden.
Hier müssten innen ca. 20 mm abgedreht werden um zum neuen HAG
bündig zu sein .alles kein Problem bis dahin.
Es soll aber eine neue Felge 3.00 /17 ohne Kreuzspeichen eingebaut werden.
Frage: muß das Rad außermittig gespeicht werden ? wohin ? wieviel?
Wer hat den Umbau schon durchgeführt und kann fundierte Angaben machen.
gruß
kwk-q
ich habe eine Felge 3,5 X18" drin. Die ist 15mm offset gepunzt und klassisch gespeicht. Bei einem 150er Reifen sind da an der Schwinge 4mm Platz.
Bei 17" könnte das mit der Ausbuchtung der Schwinge schwierig werden.
Tipp: Nabe vorbereiten- einbauen und dann messen- mit dem Radspanner besprechen.
Hier müssten innen ca. 20 mm abgedreht werden um zum neuen HAG bündig zu sein .alles kein Problem bis dahin
Servus,
verlass dich nicht auf die 20 mm. Je nach dem, ob du vielleicht auch noch die breiteren Bremsbeläge mit dem letzten Bremsschlüssel und einem nach oben gedrehten Bremshebel, neue oder alte Trommel usw. willst / hast kann das alles zwischen 12 und 18 mm sein die da weg müssen; 20 waren es bei mir noch nie!
Erst endgültige Konfiguration festlegen, dann drehen!!!
Herbert
