HAG Wedi erneuern
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
Hallo Spezialisten,
wieder mal das HAG. Glattes Gehäuse. Heute wollte ich das HAG einbauen. Habe dabei festgestellt, dass der große Wedi vom Tellerrad wohl beschädigt (undicht) ist. Habe deshalb schon mal die M8-er Muttern (zehn an der Zahl) entfernt, und die beiden M5-er Schrauben zum Abdrücken des Deckels eingeschraubt. Dann gedreht, und der Deckel ging ab. Allerdings mit dem Tellerrad drin. Gleich mal in die DB reingeschaut. Dann hab ich gemerkt, dass man vorher lesen sollte. Denn der Deckel soll laut Detlevs hervorragender Beschreibung vorher erwärmt werden. Hab ich aber leider nicht gemacht. Wie soll ich nun weiter vorgehen? Deckel wieder anschrauben, und dann erwärmen? Oder geht das auch im ausgebauten Zustand? Ich frage lieber, bevor ich was zerstöre. Die Zähne sehen sehr gut aus. Keine Ausbrüche, kein Pitting zu sehen. Das lass ich alles so wie es ist. Dann noch eine Frage: Nachher beim Einbau soll der Deckel wieder erhitzt werden. Geht da nicht der neue Wedi kaputt?
Ich mach das zum ersten Mal. Hab mir gleich mal zwei Wedis bestellt, falls einer...:D
Pit
Geht auch im ausgebaute Zustand. Warm machen und das Tellerrad samt Lager fällt aus dem Lagersitz. Ich leg das dazu auf einen Blumentopf passender Größe und nen Lappen rein.
Hallo Spezialisten,
Pit
Zum Einbau:
Tellerrad in das Gehäuse stecken (vorher prüfen, ob die Passscheibe auf dem Nadellager liegt) die Distanzscheiben mit etwas Fett auf dem großen Kugellager des Tellerrades positionieren; die Mitnehmerverzahnung abdecken, damit die Dichtlippe des WDR bei der Deckelmontage nicht beschädigt wird und dann vor der Montage den Deckel auf 100° anwärmen. Mit einem Hammer bei der Montage des Deckels im Außenbereich des großen Kugellagers rundherum runterklopfen.
Wichtig: Die Ablaufbohrung für austretendes Öl im Deckel durchpusten - ist meistens mit Bremsabrieb verstopft.
Hallo und gleich mal Danke.
Und der neue Wedi geht durch das Erwärmen nicht kaputt? Mit einem Hammer klopfen. In der DB steht, dass das Lager nach abkühlen des Deckels von alleine in den Sitz fällt.
Werde übermorgen mal da dran gehen. Dann denke ich, dass die Wedis und die Deckeldichtungen eingetroffen sind.
Pit
Pit
Du sollst den Deckel ja auch nicht schmelzen, 100 bis 120°C reichen und machen dem Wedi nichts.
Wenn Du kein Gefühl für die Temperatur hast, dann besorge Dir Thermostifte.
Übrigens, für das Eindrücken des Wedis benutze ich einen alten Guzzi V7-Kolben.
alles bestens geklappt. Wie Dirk oben schrieb, hab ich es gemacht. Vorsichtig mit der Gasflamme den Deckel erhitzt, und klack, fiel der Teller in den Blumentopf. Nun warte ich auf den neuen Wedi und die Dichtung. Dann bau ich alles wieder so zusammen, wie es war. Ach ja, noch was: Wozu dient denn die Nut, die da im Inneren am Rand eingearbeitet ist? Genau da, wo der Wedi drin sitzt? Die Ölbohrung hab ich auch durchgeblasen mit Luft. Die ist frei.
Soll ich beim Einbauen des neuen Wedi auch das Gehäuse wieder erwärmen, oder geht das gut wenn es kalt bleibt? Der ging nämlich nicht so ohne raus.
Pit
Hallo Toni,
nein, so heiß mache ich den Deckel nicht. Aber ich frage vorher lieber nach. Schön, wenn du so einen Kolben hast. Ich denke, den hat aber nicht jeder zu Hause. Ich mach das mit dem alten Wedi. Denke, das geht dann sehr gut.
Pit
Pit
Verstehe ich das richtig? Du hast den Deckel ohne WDR montiert? Für welches Fahrzeug ist denn der Antrieb? Normalerweise ist außen (bremstrommelseitig) ein Ansatz, der kleiner ist als der Aussendurchmesser des WDR, d.h. der WDR muss zuerst in den Deckel und dann erst der Deckel auf das Tellerrad.
falsch verstanden. Ich schrieb doch, dass ich auf den neuen Wedi nun warte. Ebenso auf die Deckeldichtung. Hab alles vorgestern erst bestellt. Das wird morgen alles bei mir eintreffen.W
wie soll ich denn den Deckel ohne den Wedi einbauen? Darum ging es doch. Der Wedi war undicht, deshalb muss ein Neuer da rein.
Pit
Pit
Zitat von Dir: Vorsichtig mit der Gasflamme den Deckel erhitzt, und klack, fiel der Teller in den Blumentopf.
Das liest sich, als ob Du den Deckel wieder eingebaut hättest.
Hallo Pit,
und mach vor dem Zusammenbau ein paar Lagen Alufolie oder besser noch Frischhaltefolile über die Verzahnung des Radmitnehmers, nicht, dass du den neuen Wedi bei Zusammenbau kaputtmachst. :oberl:
es ist vollbracht. Hat alles besser geklappt, als ich dachte. Aber noch was: Ich hoffe, ich hab das auch alles richtig gemacht. Ich spreche hier von den alten Gehäusen, also das Glatte. Ist übrigens Bj.75. Wie weit muss denn der Wedi da rein? Ich hab den bündig mit dem oberen Rand gesetzt. Wenn ich den bis auf den Boden eintreiben würde, dann wäre a) die Ölbohrung durch den Wedi geschlossen, und b) der Wedi würde sich mit der Verzahnung mitdrehen, weil der Absatz unten etwas größer als der Außendurchmesser des Wedis ist. Ist das so korrekt?
Pit
Pit
Isses.
