Hag welches ? blöde Frage
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
ähem
woran erkenne ich eigentlich was ich für ein HAG/Übersetzung verbaut habe ???
Tacho und Drehzahlmesser iss ja nicht gerade das genaueste bei mir .
Bei meiner RS 80/100 Bj 86 zeigt die Tachonadel kurz vor dem roten Bereich
exakt 175-195 an . Daher dachte ich , es gibt ein äußeres Kennzeichen am Hag .
Nummern o.ä. konnte ich nirgends entdecken .
gruß matthias
ähem
gruß matthias
Hallo Matthias,
aussen am HAG ist irgendwo das Übersetzungsverhältniss eingeschlagen,
zB 33/11 oder so.
Oder du guggst hier.
dat iss ja das Problem
mein HAG ist schwarz bepulvert , da erkenne ich keine Zahlen
und weil Tacho bei Vmax wackelt wie ein Lämmerschwanz nützt mir Diagramm auch nix .
so Popometermäßig schätze ich Vmax 180-185 km/h
Ja diese kleine unbedeutende Tatsache hättest du eingangs mal erwähnen können.:D
Vielleicht hift dir die Tabelle weiter; sonst heisst es, das Rad zu drehen und Umdrehungen zählen, oder HAG öffnen und Zähne zählen.
Hallo Matthias
Ich nehme mal an daß es sich um eine Monolever R80,umgerüstet auf 1000ccm handelt.Serienmäßig ist hier die Übersetzung 3,20.Bei der RT bis 1988 und ab 1992 Übersetzung 3,36.In der Zeit dazwischen von 1988 bis 1991 Übersetzung 3,20.
Wenn Du den originalen Tacho drauf hast, dann schau einfach nach dessen Wegdrehzahl....
Auch ein guter Vorschlag.
Hier die Übersetzungen der Monolevermodelle.
Wegdrehzahl 0,773 Übersetzung 3,36 -11:37
..................0,737..................3,20 -10:32
..................0,715..................3,09 -11:34
..................0,691..................3,00 -11:33
[]Das kannst Du mit dem Gesäß unterscheiden?
Ja natürlich
ich bin ja auch sehr sensibel
und WDZ ist 737 also 3,20 da lag ich gar nicht mal so verkehrt
vielen Dank auch für den Tip
