HAG zerlegen und zusammenabauen
Kann man.
Wenn es aber schon mal offen ist, lohnt sich zumindest der Blick eines Fachmanns auf die Teile. Sprich mal z. B. mit Patrick darüber.
Dass bei den zahlreichen Dicht- und Sitzflächen Vorsicht mit Beschichtungen jeder Art nötig ist, muss ich wohl nicht erwähnen...
wäre hilfreich, wenn du mal sagst, um welches Motorrad / HAG-Typ es sich handelt.
Wenn Paralever - nur das kenne ich - dann solltest du dir das Zerlegen nicht zu einfach vorstellen. Um die Kegelradwelle auszubauen, muß das große Doppel-Rillenkugellager zerstört werden, und neu ausdistanziert werden.
Ob man auch ohne Zerlegen pulvern kann, weiß ich nicht. Hat mich nie interessiert.
Ne RT ist ja quasi fast ein Auto:applaus: Daher wohl der Ausdruck "Wagenfarbe"
RT klingt für mich nach Monolever. Aber auch dieses HAG bekommst du ohne entsprechende Blockierwerkzeuge wahrscheinlich nicht auseinander. Mit Druckluftwerkzeug eventuell ja, aber dann nicht wieder mit richtigem Drehmoment zusammen.
Prinzipiell kannst du das HAG einfach wieder so zusammensetzen wie es war. Ich würde trotzdem neu distanzieren bzw. wenigstens vorher und hinterher das Spiel messen und für gut befinden oder auch nicht.
Das ist völlig egal, um das Teil zu beschichten oder zu lackieren, muss es komplett zerlegt werden. Das Gehäuse sollte ja gereinigt (gestrahlt) werden. Und zum Zerlegen und Montieren brauchste Blockierwerkzeug. Beim Zusammenbau muss das Gehäuse erhitzt werden, dass macht nicht jeder Lack mit. Zum Beschichten sollten Dichtflächen, etc. abgedeckt werden. Dabei viel Freude!
Ich würd´s lackieren.
