Hallgeber verdreht ?
northpower
Hallgebender
Grüner Status
17. Juni 2010
Schleswig-Holstein
Hi @all
ich habe gestern die Nockenwelle mit Kette getauscht und heute den Kettenkasten draufgesetzt. Jetzt flutscht der Hallgeber nich so wie ich will. Ich weiß jetzt nich mehr genau ob ich den verdreht hab´beim Reinfummeln.
Muss der ´ne bestimmte Stellung haben ? Klar, aber wie is die markiert ? Kann ja sein das ich ihn 180° verdreht hab´.
Vergesst es, ich war eben nochma da, ließ mir keine Ruhe.
Die Nut in der NW is ja außermittig,da geht niGS verdreht.
( So is das, wenn man Besuch bekommt auf´n Bier ;;-)
Man wird nur abgelenkt ! :] )
Der Zündimpulsgeber, den Du sicher meinst, passt nur in einer Stellung in den Mitnehmerschlitz der Nockenwelle. Schau Dir das mal an, der Schlitz sitzt nicht mittig über dem Nockenwellenende sondern leicht nach einer Seite versetzt.
Und dahin musst Du dann den Rotor des Zündimpulsgebers drehen.
Mir war doch so !? :]
Was machst Du auf dieser Ecke ? Kollmar ? HM ?
Ein weiterer 2-Ventiler war dann ja bei mir, Der hat sicher den Hallgeber heimlich verdreht ! :gfreu::gfreu:
