Hallo, an die Elektriker unter uns, ?? Navi anschließen ?
urban2v
18. Okt. 2019
Hallo, ich möchte einen Navihalter, worüber das Navi dann
Strom bekommt, anschließen, der Halter sollte nur Strom haben wenn
die Zündung eingeschaltet ist.
am einfachsten wäre wenn ich irgendwo innerhalb des Scheinwerfers
anklemmen würde, Wo gehe ich da am besten/einfachsten dran ??
Moped: R 100 R Bj. 1993, Navi ist BMW Navigator Street, wie Garmin
390
Gruß Frank
hallo Martin,
das klingt einfach, da kommt Masse übers Kabel !?
Gruß Frank ( ich weiß, wenn ich den Scheinwerfer öffne
kann ich´s sehen ) :rolleyes:
...., der Halter sollte nur Strom haben wenn
..., am einfachsten am Standlicht.
Keine gute Idee weil .... das Standlicht lässt sich auch ohne eingeschaltete Zündung aktivieren.
Zielführender: Am 4-fach-Stecker für evt. Zusatzinstrumente gibt's wie gewünscht Geschaltetes Plus/Zündung ein/Klemme 15 - Kabelfarbe grün/braun und Masse/Klemme 31 - Kabelfarbe braun. Das Ganze dann abgesichert über die Sicherung F4.
Bei den Monolevermodellen befindet sich dieser Stecker im Scheinwerfertopf. Denke mal das müsste bei einer Paralever-R auch so sein, oder?
Werner )(-:
Wenn es mit der Zündung funktionieren soll, bietet es sich an, den Anschluss für die Heizgriffe zu nutzen.
Hallo und Danke,
ich finde Martins Tip OK, da komme ich leicht dran, und
mit Parklicht habe ich auch in den letzten 40 Jahren nicht
geparkt, sollte passen,
Gruß Frank
