Haltbarkeit Steuerkette einfach
bmwducat
09. Nov. 2007
diese Anfrage stelle ich für einen Kollegen, der gerne wissen möchte, wie lange er mit seiner R80RT ohne Steuerkettenwechsel fahren kann. Bisher war er 220 000 km unterwegs. Der Motor ist mit der einfachen Steuerkette bestückt.
Gibt es Empfehlungen zum Tausch, oder Erfahrungswerte über die Haltbarkeit.
Danke und Gruß
Martin
Original von bmwducat
Gibt es (...) Erfahrungswerte über die Haltbarkeit.
Hallo Martin,
ich habe an meiner R100GS die Steuerkette nach 223 000 km getauscht.
Kette (und Spanner/Schiene/Feder) hatte ich schon vorher gekauft. Beim Vergleich alt/neu zeigte sich, daß kaum eines der alten Teile nennenswert verschlissen war: Die Kette war minimal länger als die alte, die Durchbiegung ebenfalls kaum größer. Nur die freie Länge der Feder des Spanners war deutlich reduziert.
die Steuerkette ist nicht so das Problem. Die Führungen werden schon lange hinüber sein. Normalerweise wird die Kette und die Führung bei einer Motorüberholung ersetzt. Die Teile könne ohne Motorausbau ersetzt werden.
