meine Zündspule hat diese berühmten Haarrisse. Bislang hatte ich damit noch keine Probleme (auch bei ausgedehnten Regenfahrten nicht - ich habe die Risse mit Sekundenkleber gefüllt), aber das ist ja wohl nur eine Frage der Zeit.
Ich habe jetzt eine TEC MP08 erstanden, dazu wurde mir in einem anderen Beitrag geraten.
Das Ding sieht ja jetzt ganz anders aus.
Hat jemand zufällig schon mal einen Halter gebastelt und dann auch noch mit ner Zeichnung dokumentiert? Dann könnte ich mir etwas aus Blech schnitzen OHNE vorher das Mofa auseinandernehmen zu müssen um Maß zu nehmen.
Desweiteren: die Flachsteckeranschlüße der Zündspule sind farblich codiert (Grün bzw Schwarz). Was ist denn jetzt was? Da müsste ja Klemme 1 und 15 draus werden (wenn ich mich richtig informiert habe)...
Zu guter Letzt: Wie werden die Zündkabel an der Spule befestigt? Da sind so Abschlußkappen mit Gummidichtung drauf, schraubt man die runter, blickt man in ein Loch mit Dorn am Ende. Ich habe mal versucht ein Kabel auf diesen Dorn zu schrauben (das kenne ich von verschiedenen 2Taktern so), aber das hat nicht wirklich funktioniert. Gibt es da einen Trick, den ich nicht kenne?
Danke für die Hilfe!
Christian
Christian
