Das kommt übrigens davon, wenn man nichts dagegen hält, wenn man die Achse rausschlägt![]()
An der Stelle wirds ganz schwierig.
Ich würde versuchen nach gründlicher Entfettung dort Bohrungen zu setzen und zwei alte Bohrerschaftstücke (1,5mm) dort einzupassen. Anschließend mit JB-Weld kleben. Das sollte halten. ....
Hallo Frank,
mag sein, dass ältere Vergaser aus Zinkdruckguss bestehen, unsere Bings jedenfalls nicht. Das ist eine Leichtmetalllegierung.
Doch auch hierzu sind passende Lote erhältlich. Meist werden die jedoch so verarbeitet, dass beide zu fügenden Teile zuerst auf eine Temperatur oberhalb des Soliduspunktes des Lots zu bringen sind - bei Vergasergehäusen ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.
Beste Grüße, Uwe
Da haben wir's! Hartlöten eignet sich nur bei überlappenden, nicht jedoch bei Stoßverbindungen. Damit entfällt diese angedachte Möglichkeit für die vorgesehene Anwendung.
Aus dem Video geht übrigens nicht klar hervor, wodurch die den Lötvorgang inhibierende Oxidation der Aluminiumoberflächen verhindert wird. Ist es das Flussmittel? Wird mit reduzierender Flamme gelötet?
Beste Grüße, Uwe
