Halterung Verteiler Auspuff bei R80 GS
bnauli
31. März 2010
CH-7432 Zillis
Geschätzte kundige 2-Ventiler Besitzer
Die beiden Auspuffkrümmer münden in einen "Verteiler", welcher die Auspuffgase in ein Auspuffrohr zusammenführt. Dieser "Verteiler"ist mit einem Haken an einer Verbindungsstrebe aufgehängt. Damit es nicht klappert, ist dieser Haken mit einem Gummi überzogen, der bei meiner GS leider nicht mehr dran ist. Der Gummi ist vorhanden, doch wie kann ich den montieren, OHNE den Auspuff abzubauen? Hat jemand einen Rat oder Trick auf Lager? Dies ist das letzte Teilchen einer Wiederbelebung. Andernfalls wäre diese R80 GS irgendwann im Schrott gelandet, und das wäre für eine so schöne und zuverlässige Maschinen äussert schade.
Mit bestem Dank und einem freundlichen Gruss,
Beat
Besten Dank, hab wieder etwas gelernt! Dieses Wort macht ja auch Sinn, darum "Verteiler" in Anführungszeichen.
Moin Beat,
ich habe das Gummi auch schon am angebauten Sammler montiert, war gar nicht schwer.
Ich habe den Sammler mit einem Wagenheber etwas nach oben gedrückt, Holz Zwischenlage nicht vergessen. Der Haken muss 2-3 mm über dem Rahmenrohr stehen.
Das Gummi habe ich im Wasserbad erhitzt damit es schön geschmeidig wird.
Mit einer kurzen Holzlatte als Hilfswerkzeug war das Gummi einfach aufzuschieben.
Mir ist eher der Begriff Vorschalldämpfer geläufig. Auch das Kürzel VSD taucht immer wieder auf in der Suche etc.
Wegen der Montage: am besten natürlich im abgebauten Zustand. Vielleicht geht es auch mit Lösen der Schalldämpferanlage, vor allem auch am Heckrahmen, und Hochdrücken des VSD mit einem Wagenheber. Leg was dazwischen, nicht dass du nachher ein Loch reingedrückt hast.
  • Like
Reaktionen: wed
evl die Verschraubungen des Endstücks (End-schall-dämpfer ESD ;) ) und die der Krümmerschellen etwas lösen damit man den Sammler ( Vor-schall-dämpfer VSD) wie oben beschrieben etwas hochdrücken kann...
Und es funktionierte: Festes Isoliermaterial, Sagex, zwischen Scherenheber und Sammler, diesen nach oben drücken, Silikon in Gummiüberzug und auf Haken. Den Gummiüberzug in kochendem Wasser weich machen, mit gekrümmter Spitzzangen den Gummi über den Haken schieben, anschliessend den Gummi von hinten packen und ganz über den Haken ziehen. Zum Schluss den Gummi hinten mit der Zange halten, den Scherenheber absenken, sodass der Gummis zwischen Rohr und Sammler eingeklemmt wird.
Eine andere Idee: Könnte man anstatt des Gummis auch ein paar Schrumpfschläuch überziehen und wärmen. Die sollten ja auch Hitze ertragen können.
Wie auch immer, besten Dank für die kundigen Ratschläge!
Es ist zwar kalt, doch die Strassen sind noch nicht gesalzen und damit lässt es sich noch etwas Motorradfahren. Früher fuhren wir ja auch im Januar zum Elefantentreffen auf den Nürburgring. Ein bleibendes Erlebnis.
Mit dankbarem Gruss,
Beat
Schrumpfschlauch hat eine geringe mechanische Beständigkeit. Und thermisch? Bei relativ niedrigen Temperaturen verformt er sich... BMW wird nicht ohne Grund Silikon an dieser Stelle eingesetzt haben.
