Handbremsarmatur R 100 RS
Vix_Noelopan
gesperrt
13. Jan. 2012
Bad Mergentheim
die R 100 RS besitzt bekanntlich einen an den Enden stark nach unten weisenden Lenker, der ein wenig an Stummellenker erinnert. Wie allerdings wurde an den Monolever-Modellen die Bremsarmatur befestigt, sodass der Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel waagrecht liegt? Hatte gar dieses Modell eine andere Bremsarmatur?
Beste Grüße!
AW: Andbremsarmatur R 100 RS
Der muss doch nicht waagerecht liegen.
BOT
Hallo BOT,
wie befüllt man einen nicht waagrechten Bremsflüssigkeitsbehälter? Wie liest man den Stand ab?
Beste Grüße!
Der war auch an den Stereoschwingen-Modellen mit Brembo-Zangen schon am Lenker und in Neutralposition niemals waagerecht. Zum Befüllen bewegt man die Gabel in eine kommode Position. Zum Ablesen gehört Vorstellungsvermögen.;;-)
Lenker nach links drehen und befüllen, bei Bedarf Inbusschraube der der Armatur lösen, beste Einfüllposition suchen und rein damit.
Beim Ablesen den vorherigen Stand merken und ggf. Nachfüllen.
Solange noch was drin ist wirds auch Bremsen.
BOT
Ja,
Möppi auf den Seitenständer und nach links einschlagen.
Dann passt das.
Wir sind zwar nich immer einer Meinung, aber diesmal hast Du Recht:oberl:
Und schneller warst Du auch..................
aber nur weil ich sorgfältig vorgehen wollte!
BOT
BOT
)(-: Trotzdem ist Dir ein "der" zuviel reingerutscht. ;)
Nachtrag: mit dem alternativ zu montierenden K-Lenker wird die Sache auch nicht einfacher.
BOT:D
Nur wegen Dirk, normalerweise grinst der groß und breit wenn's hinten losgeht:D
Macht euch locker, Jungs.
Trinkt erst mal ein Bier zusammen.
Danach klappts auch mit dem gemeinsamen Fur... :D
Also, Jungs,
das heißt, die Monolever-RS benutzten den gleichen Lenker wie die RS zuvor und es wurden bei ihnen rechts keine anderen Armaturen verbaut als bei allen anderen Modellen (GS, R, RT)?
Wenn dem so wäre, danke ich Euch, denn genau das wollte ich wissen!
Beste Grüße!
Das weiß ich, Detlev!
Aber die Armaturen mit Bremsflüssigkeitsbehälter und Bremszylinder am Griff sind identisch bei allen in Frage kommenden Modellen?
Beste Grüße!
Btw, könntest Du als Admin bitte den Rächtschreipfäler im Thread-Titel korrigieren? Das sieht ja oberpeinlich aus :entsetzten:. Herzlichen Dank!
Ja,
alle /7 mit HBZ am Lenker und die Monolever bis zum Produktionsstart der Paralever hatten dieselbe Lenkerarmatur, lediglich der Durchmesser der Bremspumpe variiert je nach Auststattung der Vorderradbremse.
Wie an den parallel gebauten R65/R80 Monolever wurde bis April 89 ein Bremszylinder mit d=13 verwendet, danach mit d=14.
Der 13er ist identisch mit dem der GS-Modelle von 87 bis 90.
Deinen Echtschreipfuhler hab ich korrigiert.
Danke :applaus:! Auch allen, die mich hier mit Infos versorgten!
Hintergrund ist, dass ich meine RT wohl meinem Sohnemann vermachen werde, der sie allerdings radikal umzubauen vorhat. Also wech midde Verkleidung und einen anständigen Bobber mit kurzem, sportlichem Lenker basteln :nixw:...
Beste Grüße!
Aalso, um das mal klar zu stellen: Mir kommt wieder eine RT ins Haus, eine schönere mit weniger Kilometers auf der Uhr, aus der ich was Feines baue bzw. bauen lasse...
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Ja,
das würde ich auch so machen, denn:
- an eine RT ist am billigsten dranzukommen(weil die ja keiner will:D)
- da bleiben nach dem Umbau die meisten Teile übrig
- wenn man Glück hat, holt jemand die Verkleidung kostenlos
- wenn das überflüssige mal weg ist, dann kann man auch was nettes draus machen.
BOT
