Handbremszylinder hängt
berfland
Einsteiger
14. Nov. 2013
Hallo Alle !
Nachdem ich ein Reparatursatz verbaut habe, schleifen die Beläge
leicht an der Bremsscheibe. Auch etwas Luft zwischen Bremshebel
und Kolben ist vorhanden. Es wurde Brembofett beim Einbau ver-
wendet. Muß ich vielleicht mal fahren ?
Freundliche Grüße
hallo !
es ist eine r 80 st mit ner brembo-bremse
mit freundlichen grüssen !)(-:
hallo alle !
natürlich wurde sie bewegt. (ca. 50 km)
trotzdem muß ich den kolben mit einer
spitzzange wieder hervorholen.
neue druckfeder wurde verbaut.
Der Kolben muss leichtgängig sein und komplett von der Feder zurück gedrückt werden, sonst ist was faul...
Am besten den Zylinder nochmal abbauen, zerlegen, reinigen und peinlich genau unter der Lampe mit der Lupe kontrollieren.
Entspricht der Kolbendurchmesser dem auf der Unterseite des Bremszylinders angegebenen Durchmesser?
Sind beide Schnüffellöcher frei? Insbesondere das kleine (0,5mm) wächst gerne zu.
Aus den Leitungen können auch Schmodder oder Gummibröckchen kommen, beim zurückdrücken der Bremsbeläge oder beim Entlüften von unten nach oben. (Meine bevorzugte Entlüftungsmethode mit einer 100 ml Einwegspritze). Die Leitungen deshalb am besten gut spülen.
Und sonst lieber fachkundige Hilfe anfordern, die Bremse ist lebenswichtig!
bollernder Boxergruß
Frank
Hallo !
Werde erst fahren wenn die Bremse einwandfrei funktioniert.
Das System wird noch mal durchgespült.
Vielen Dank für die Tips.
Mit freundlichen Grüssen !
hallo alle !
Noch eins, das mit der Spitzzange macht mich nachdenklichmmmm
Schau mal, ob du die Feder nicht falsch rum reingesteckt hast, das dünne Ende gehört zum Kolben und sitzt dort auf dem Metall, nicht auf dem Gummi... - Viel Glück!
