Handbremszylinder R80ST, Bremsflüssigkeit läuft aus
Klaus_HD
13. Aug. 2010
Heidelberg
bei meinem Neuaufbau habe ich nun folgendes Problem :
Neue Stahlflex verbaut, Bremsflüssigkeit eingefüllt und super Druck aufgebaut. Leider lief über Nacht der Bremsflüssigleitsbehälter leer. Das Zeug kam zwischen Bremsgriff und Gehäuse heraus. Der Druck ist immer noch vorhanden.
Wo ist nun das Leck ?
M. E. könnte es eigentlich nur der O-Ring unterhalb vom Behälter sein ? .. denn der Druck bleibt ja aufgebaut ! Oder liege ich da falsch ?
Für Eure Hilfe bereits Dank im voraus !
Klaus aus Heidelberg
Wenns zwischen Hebel und Gehäuse rauskommt, dann hat das eher mit der Manschette im HBZ zu tun.
Auf keinen Fall mehr fahren, die Arbeit ist auch nichts, was man als Anfänger alleine machen sollte.
also wenns zwischen behälter und behälter gehäuse rauskommt isses der o-ring
wenns zwischen bremsamatur und gasgriffamatur kommt isses der kolben
geh zum:gfreu: kost nicht die welt
den o-Ring kannste selber machen
wenn dus selber machst nicht vergessen des komische weisse staubzeugs oder ander bremsflüssigkeitsumwanlungen zu endfernen (vorsichtig da dichtfläche)
