Handschuh pflege
KalleWattCux
Sehr aktiv
29. Juni 2007
an der Nordseeküste
wie pflegt Ihr Eure Handschuhe, und womit ?
Ich schwitzen immer stark an den Fingerspitzen, das ist auch der Punkt, an dem sie kaputt gehen .
Danke für die Tipps !
Ich schwitze auch sehr stark...
Langsam (im Schatten mit viel Luft) trockenen lassen, anziehen und außen ein paar Tropfen Lederöl aufträufeln und wie Handcreme verreiben.
Meine Handschuhe sind ziemlich dünn. Wenn ich sie nass geschwitzt habe, umdrehen etwas mit klarem Wasser auswaschen damit die Salze ein wenig verdünnt werden und dann wie oben...
Bernhard
Meine schxxxxteuren BMW Handschuhe sind bis jetzt immer so schnell auseinandergefallen, das ich nicht mehr zum pflegen gekommen bin.X(
Hi Kalle,
im Reitsportfachhandel gibt Leather- and Saddle Soap. Die verwende ich mit großen Erfolg seit Jahren. Anschließend ein wenig Schuhcreme in der passenden Farbe drauf. Fertig.
Servus
Jürgen
Ich pflege meine Ledersachen mit Snowseal, egal ob Schuhe, die Harro oder Handschuhe.
Dazu gehe ich immer im selben Schema vor:
1. Grundreinigung, lauwarmes Wasser, milde Seife, weiche Bürste
2. Schön Trocknen lassen, Schatten wenn möglich draussen
3. Mit Lappen Snowseal auftragen, dünn lieber nochmal wiederholen.
4. Mit dem Föhn kleinste Stufe, max. 50°C dem Snowseal beibringen einzuziehen
5. Jetzt sieht man auch schön, ob eine 2. Behandlung notwendig ist
6. Mit einem weichen Lappen blankpolieren.
Vorteil:
- Ist lederpflegend, macht noch wasserdicht
- ich brauche keine teuren extra Mittelchen
Nachteil:
- zeitintensiv
- riecht intensiv nach Bienenwachs
- wenn zu viel des Guten Klebt es und Pappt
https://www.bergzeit.de/atsko-sno-s...MI58u0jo2J6gIVF4myCh1b6grvEAQYBSABEgKH0PD_BwE
So was gibt es auch von anderen Herstellern, z.B. Meindl
Ich reinige meine Ledersachen mit Lederseife, lasse sie an der Luft trocken und benutze dann Effax Lederbalsam. Kommt beides aus den Reitutensilien meiner Frau (und die wundert sich regelmäßig, warum die Dose schon wieder leer ist :gfreu:).
Grüße vom schönen Maifeld,
Mario
"Collonil für Lederbekleidung" mit einer Schuhbürste einmassieren, ins Warme hängen und warten, bis/dass/ob das Zeugs eingezogen ist. Zum Schluss mit mit einer Bürste polieren. Der Gedanke, einen Föhn zu verwenden klingt gut, muss ich bei der nächsten Putzaktion mal ausprobieren. Also Mitte November.
Gruß Bernhard
Ich kann Snowseal + Backofen 40° (alternativ Föhn) aus eigener Erfahrung auch sehr empfehlen. Pflege damit Schuhe, Tankrucksack, Handschuhe.... einfach alles aus glattem Leder. Sparsam verwenden.
Viel Spaß!
Peter
nach der Nutzung hänge ich die Handschuhe immer an der frischen Luft auf, sodass sie gut durchlüften können. Das macht tatsächlich viel aus.
Ich wasche sie auch in regelmäßigen abständen per Hand, mit Seife und Wasser und einer Lederbürste. Wenn sie dann trocken und sauber sind kommt noch eine Pflege für Leder drauf. So bleiben sie wasserdicht.;)
ein Spammer, ein Spammer ...
Hm, ich wasche meine höchst selten, ebenfalls mit dem normalen Handwaschmittel was auch auf meine Hände kommt. Sattelfett kommt nur sehr vorsichtig zum Einsatz.
Aber gut, an den Händen schwitzt ich wenig.
Stephan
Wenn sie halbwegs sauber sind.
Anziehen Lederpflegemittel auf die Finger schmieren und dann wie Händewaschen überall alles gründlich einrieben.
ich würde versuchen, die Handschuhe von innen vor dem Schweißproblem zu schützen.
Eventuell dünne Baumwoll- oder Seidenhandschuhe drunter tragen, die den Schweiß aufnehmen. Kann man auch zwei Paar mitnehmen, wenn´s eine längere Tour ist. Die können dann nach jeder Benutzung kurz ausgewaschen werden.
Gruß Werner
Im Sommer fahre ich luftige Supermotohandschuhe von Held. Schwitzen unbekannt. Lederhandschuhe mit Snowseal.
Gruß Martin
