Hat jemand Erfahrungen mit Druckluft Reinigungspistolen? Würth Top Gun?
Uelsby265
Exil-Flensburger
12. Mai 2012
Oldtimerparadies-Boimstorf
Moin zusammen,
Dieses Teil kommt ja in der Fachpresse so gut weg, dass es jetzt schon nicht mehr lieferbar ist...
Es werden ja ware Wunder versprochen. "Entfernung von Streusalzrändern" hat mich natürlich aufhorchen lassen, davon habe ich eine Menge eingesammelt diesen Winter.
Hat jemand Erfahrung mit sowas? Wenn ja, welche Reinigungsmittel bieten sich an und reicht ein kleiner Kompressor?
Ich habe so ein ein Teil und nutze es nur selten. Geht auch nicht besser als mit einer Bürste. Macht einen Höllenlärm! An die Innenaustattung im Auto habe ich mich mit dem Gerät noch nicht herangetraut. Über den Luftverbrauch kann ich nichts berichten, mein Kompressor soll angeblich 400 Liter liefern, damit gehts.
Frag doch mal bei Dinosaurier Wekzeuge nach dem Luftverbrauch, die haben auch so ein Gerät im Sortiment.
Uwe
Hi!
Ich seh dieses Geräte fast täglich auf meiner Arbeit. Dort werden Sie aber ausschließlich für die "Innenreinigung" bei der Fahrzeugaufbereitung verwendet. Ich bin mir sicher, daß bei dem Reinigungsbeispiel nicht die Streusalzränder auf einem Motorgehäuse gemeint sind.
Schau auch mal nach Reinigungsgeräten mit dem Namen Tornado, oder auch den Tornador.
Entscheidend ist wohl die Qualität der verwendeten Reiniger, der Rest ist ja nur Luft!
Ich würde aber behaupten der Luftverbrauch ist für einen kleinen 24l Kompressor viel zu groß.
Auch dieser ganze Sprühnebel aus Wasser und den zugesetzten Reinigern der da entsteht halte ich für nicht so gesund. Wenn ich in so einer Halle mitarbeiten muß, mache ich meist eine kurze Pause. Die Aufbereiter selbst halten es in "dem Nebel" auch nicht lange aus, aber an passenden Atemschutz denkt da keiner!
Jetzt beim schreiben kommt mir ein Gedanke: Mikrozerstäubung und Saugbecher, dreh ich das ganze rum hab ich einen Fließbecher mit Mikrozerstäubung, also eine Lackierpistole! Das Tornado-Gerät soll auch einen Sog erzeugen und den Schmutz so rausziehen. Also mit der Lackpistole Reiniger mikrozerstäubt aufbringen und mit einem Naßstaubsauger wieder raussaugen müßte dann wohl einen ähnlichen Effekt bringen.
simone
Ich kenne jetzt nur die ähnlich aussehenden Vormodelle.
Die Dinger haben einen irren Luftverbrauch und -relativ unabhängig vom Reinigungsmittel - eine recht gute Reinigungswirkung.
Der entstehende Sprühnebel ist nicht so ganz ohne.
Die gereinigte Oberfläche sieht zum Verkauf dann richtig gut aus, der Schmutz auf Sitzen beispielsweise "sitzt" sich aber wieder durch.
Hallo Simone, Andreas und Uwe,
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich habe mich inzwischen durch das Netz und einige Youtube Videos gewühlt und mir gerade so ein Teil bestellt. Wenn es auch vielleicht für die Kuh nix ist, so werde ich es mal an einem alten Falt-Caravan, der völlig verspakt und vermodert ist, ausprobieren. Dafür erscheint es mir das richtige Werkzeug zu sein. Wenn es nix taucht, kommt es zurück in die Bucht. Ich werde berichten...
Reinigungspistole Würth Top Gun oder Tornador
Seit einiger Zeit benutze ich einen Tornador.
Der Schmutz wird nicht abgesaugt, in Polstern wird er nur ins Gewebe hineingepustet. Das System funktioniert ähnlich einer "Deckfräse" beim Hochdruckreiniger.
Pulsierende, rotierende Düse, viel Luft, wenig Wasser ( mit Reinigungsmittel)
Wunder darf man nicht erwarten.
Habe inzwischen auch einen. So bei kleinen Ritzen funktioniert es ganz gut, wie Lenkräder, Seitenverkleidungen etc. . Habe einen Schokofleck ganz gut aus dem Polster bekommen. Aber alles eher zur Dosen-Aufbereitung, beim 2-Rad kann man damit nicht so viel anfangen.
Ich wuerde das thema nochmal gern aufgreifen. (tornador)
Beschaeftige mich grad damit. Wuerde mir ev so ein teil zulegen.
Gibt es weitere erfahrungen.?
Oder empfehlungen?
Gibt inzwischen viele guenstige...
Danke
Hallo Jürgen.
Den original Tornador habe ich lange Zeit eingesetzt.
Als Zigarettendreher im Geschäftswagen war er für mich das effektivste um die Krümel und Essensbrösel aus den Ecken zu bekommen.
Beim Motorrad gibt's auch ein paar Ecken.
Erst saugen, dann tornadieren und nochmal saugen.
Jedoch mußte ich dazu zum geeigneten Kompressor eines Freundes fahren.
Der Luftbedarf ist immens.
Das sich drehende Kuftröhrchen sollte Kugelgelagert sein, da bei der anderen Ausführung der Trichter durch das anliegen desselben durchgescheuert wird.
Den Reiniger, auch Spüli, bitte nur leichtverdünnt verwenden und an den Augenschutz denken.
Mir fällt grad ein, daß mein eigenes Auto nach einer Reinigung ruft.
Tip, kauf nen guten, den hast Du ewig.
Saubere Grüße aus dem ehemaligem Königlich bayrischen Staatsbahnhof in
Poppenlauer vom Tom.
Hi tom,
Danke fuer deine einschaetzung.
Hast du ne empfehlung?
Was fuer kriterieren sollte i beim kauf beruecksichtigen?
Danke schon mal
Servus Jürgen.
Tornador original, Röhrchen Kugelgelagert.
Arbeitsdruck zwischen 6 und 7 Bar, oder tatü oder so.
Und nach Gebrauch mit klarem Wasser kurz laufen lassen, daß der Reiniger nix verklebt.
Viel Erfolg, Tom.
und aus Erfahrung, Atemschutzmaske auf setzen.;)
die Zerstäubung ist recht fein, fast Aerosole.
Dringen also tief in die Bronchien ein beim atmen.
Es sei denn, man(n) mag Reinigungsmittel in den Bronchien.:D
Wie beim Rauchen, ggf. Spätfolgeschäden.
sonst nicht schlecht so´n Teil.
caddytischer, Claus
