Hauptbremszylinder, Bremssattel
Blue QQ
Urgestein
28. Sep. 2007
B.W
Ich wühle mich gerade durch alle Boxermodellreihen durch. Auch durch die Datenbank. Erste Frage:
Typ
R80 RT/100/cs/Rt/Rs Brembozylinder vorne= 38mm von 81-82
eine Zeile tiefer
R80 RT/100CSD/RT/RS " = 36mm vom 81-84
Ich habe im ETK aber nirgenswo diese Daten aus der 2 Zeile gefunden.
Der Hauptbremszylinder war bei allen Modellen 16mm.
Bis beim der R100 / Bauj. 1982. Hier wurde 1 Jahr lang ein 15mm großer verbaut.
Von wo stammen die Daten aus der zweiten Zeile?
Manfred
Typ
eine Zeile tiefer
Manfred
Hallo Manfred,
bei meiner R100 RT ist ein 15er Zylinder verbaut
ber von wo kommen diese Daten her?
Die findet man nicht im ETK.
Manfred
diese Aufstellung ist m.M. nach was die ST betrifft nicht korrekt. Es gab nach dem ETK nie die Wahlmöglichkeit einer zweiten Bremsscheibe. Wenn aber gemeint ist, sie mit einigem Aufwand umzubauen, dann müsste man das auch bei der G/S anführen.
Gruß Egon
Man könnte zu dieser Tabelle vielleicht noch den Durchmesser des Handbremszylinder ergänzen
Manfred
Manfred
Wird korrigiert.
Gruß Egon
Schau ich mir nochmal an, ggf. mit optional
Manfred
Wenn mir die jemand nennen kann, gerne.
