bin gerade dabei eine Tokico 6 Kolben Bremszange an die GS zu bauen. Bis jetzt war da eine 4 Kolben Zange von Brembo. Lief eigentlich prima. Aber der Trieb ständig zu verbessern... Nun bekomme ich keinen Druck aufgebaut. Garnix, null. Entlüftet habe ich von unten, also Bremsflüssigkeit nach oben gedrückt. Wenn ich in den Vorratsbehälter am HBZ schaue sehe ich, wenn ich den Hebel ziehe eine kleine Welle in der Bremsflüssigkeit. So als ob da beim pumpen Flüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter gepumt wird. Ist das normal? Da die 4 Kolben etwas weniger Volumen hat als die 6 Kolben, hat es möglicherweise für die 4 Kolben noch gereicht für die 6 aber nicht?
Oder was mache ich falsch?
Grüsse
Jürgen
Grüsse
Jürgen
