Hauptbremszylinder R80RT Monolever
Askari
17. Juni 2011
Kreis Groß-Gerau
Hallo!
Habe bei meiner Winterbastelei an meiner R80RT Monolever, Baujahr 1992, auch die Vorderradbremse überholt (Doppelscheibe). Jetzt sehe ich auf verschiedenen Zeichnungen den Hauptbremszylinder (14 mm) mit einer Scheibe hinter dem Sicherungsring, die einen wesentlich größeren Durchmesser als der Zylinder hat. Ich erinnere mich nicht, dass ich diese Scheibe bei mir gesehen habe; die Bremse funktioniert aber einwandfrei. Gibt es da unterschiedliche Zylinder (außer bezogen auf den Durchmesser) oder interpretiere ich diese Zeichnungen falsch?
mfg/Herbert
Die Scheibe sitzt lose in der Armatur und schützt den Kolben des Bremszylinders ein wenig vor Verschmutzung. Technisch ist er nicht erforderlich.
In der Praxis sieht es meistens so aus, dass sich zwischen dieser Scheibe und dem Seegering des Bremskolbens doch eine Menge Schmutz ansammelt welcher sogar bis zum dauerbremsen führen kann da der Kolben nicht mehr in die Ausgangslage zurück kann.
