Hauptbremszylinder überholen
gasistrechts
24. Jan. 2015
Hallo 2-V-Freunde,
hab den hinteren HBZ ausgebaut in der Hand und würde gerne den Kolben rausnehmen. Modell R100RT Bj 1980 mit Brembo Sattel hinten.
Weiß jemand wie man den Kolben (samt Federn und Manschetten) zerstörungsfrei rausbekommt?!
Danke!
Danke!
Nach meiner dunklen Erinnerung wird der mit einem dünnen Splintentreiber durch den Bremsleitungsanschluß ausgetrieben. Der Sicherungsring ist eingepreßt, für den späteren Zusammenbau brauchst du ein passendes Stück Rohr.
Nach meiner noch etwas helleren Erinnerung habe ich den HBZ damals nach der Reinigung und Begutachtung entsorgt und einen neuen verbaut.
