Hauptständer
desmonocke
Stammgast
01. Juli 2007
67475 Weidenthal
seit meinem Heckumbau stellt sich die Q beinahe von alleine auf den Mittelständer. Nach Einbau der R 100 R-Gabel hat sich das Phänomen noch verstärkt. Woran mag das liegen? Anzumerken ist noch, dass der Heckrahmen um ca. 15 mm angehoben wurde.
Sind die Standrohre der R 100 R-Gabel länger als die der /7? :nixw:
Klaus
Original von desmonocke
Klaus
hallo klaus,
die r 100r gabelrohre sind länger.
ich habe sie ca 3cm nach oben durchgeschoben...
gruß aus schwalmtal
erich
Klaus
Hallo Klaus,
das ist altersgerecht. Wenn hinten noch ein fetter Reifen drauf kommt muß die Gabel etwas nach oben durch geschoben werden.
gabel nach oben durchstecken verändert die fahrwerksgeometrie in richtung gewicht aufs vorderrad und steileren lenkopfwinkel also in richtung handlicher. wenn man das will okay.
ich habe in nem g/s rahmen das g/s federbein und die r 100 r gabel. wegen der der 2 in 2 anlage habe ich schon immer nen gs-hauptständer. nach einbau der r 100 r gabel musste der um 15 mm gekürzt werden.
also alternativ hauptständer anpassen.
grüße aus mainz
claus
Original von ck1
Aber nur bei gleichlangen Gabeln und identischen Raddurchmessern :oberl:
Wenn er dasselbe Vorderrad hat und eine längere Gabel und die Geometrie beibehalten will, dann muss er sie oben durchschieben.
Original von Hofe
Original von ck1
:fuenfe: soisses...
ich habe ein 18-Zoll Vorderrad eingebaut mit einem Reifen 3.50 X 18. Die Q steht ganz schön wackelig auf den Beinen. Beim Arbeiten muss man aufpassen, dass man sie nicht umwirft. Dann werde ich am besten die Gabel etwas durchstecken.
Danke für die Hinweise.
Klaus
